Bonjour tout le monde.
Ce serait pour régler la tension des panneaux solaires
Je voudrais, svp, savoir comment maintenir ma tension sous 120v.
Si ma tension 30v le relais n entre pas en action
Si ma tension 100v idem
Si ma tension 119v idem
Si ma tension 121v alors le relais me baisse la tension à 120v
Si ma tension est de 150v alors le relais me baisse la tension à 120v
80a max
Es ce possible? Es ce réalisable?
Merci beaucoup!
Ce n'est pas un relais qui fait ça. Un relais, c'est comme un interrupteur.
La question est pourquoi tu souhaite ce fonctionnement :
si c'est pour la recharge de batteries; c'est un régulateur de charge.
Il faut donc préciser quelle est l'utilité du bazar 😃
Bonjour dom91
Pour un onduleur
J ai 7 panneaux solaire en hiver j ai du mal à monter à 120v donc tout va bien
Mais en été les panneaux monte à environ 180v et l onduleur ne prend que 120v max.
Donc je voudrai un (quelque chose) qui me transforme ces 180v en 120v mais qu il me laisse tranquille quand c est moins de 120v.
J espère avoir été clair dans mon explication.
Bonjour cjupiter
Espagne France Italie allemagne Angleterre
J ai le même problème partout
Ça fait avancer le chmilblic? Un camping car ça bouge...
Bon c'est est trop compliqué pour les électriciens aussi.. ce n'est pas grave merci quand même
A quel moment aviez-vous parlé d'un camping-car ???
Je m'étonnais de cette tension de 120V que vous voulez obtenir, croyant qu'il s'agissait d'une résidence, je posais la question de savoir dans quel pays c'était, parce qu'en France, on n'est pas sous 120V. C'est tout...
Des panneaux solaires mon ami des panneaux solaire je n ai besoin que des panneaux solaire mon onduleur et mes bateries que ce soit une maison un cc ou un bateaux à Londres ou à Saint gabour se sont les panneaux solaire(les paneaux solaire) qui capte l électricité et moins en hiver que en été. Et pourquoi tu connais un pays qui fournit 180v aussi parce que je l ai écrit
Tu connais aussi un pays qui fournis moins d électricité en hiver et plus en été parce que je l ai écrit aussi
Donc le lieu on s en fou...dans quoi je suis on s en fou. .. et ou je suis on s en fou
Ca cest ma reponse a dom91
"J ai 7 panneaux solaire en hiver j ai du mal à monter à 120v donc tout va bien
Mais en été les panneaux monte à environ 180v et l onduleur ne prend que 120v max."
Donc électricité panneaux solaire
Et là le message d origine
"Ce serait pour régler la tension des panneaux solaires"
Maintenant si tu ne sais pas lire... .
D autres question? Mais je sens bien que tu vas me pourrir le fil je ne te remerci pas du coup
Quand on s'inscrit sur ce forum on est censé lire la charte qui demande de respecter les utilisateurs, là ce n'est pas le cas.
Les questions posées ne sont pas obligatoirement inutiles, d'autant que là, dès le début il n'y a pas eu toutes les données.
Visiteurs non identifiés : 40
