Sujet qui a dejà fait couler beaucoup d'encre (voire de sang 😉) sur ce forum.... Mon relais DSC déclenche en permanance lorsqu'il y a un vent fort (là, ca fait 3 jours). je souhaite installer un relais de temporisation (moins de 60s) car forcément, difficile de chauffer dans ces conditions, et en plus je pense que ca n'est pas très bon pour l'electronique de la chaudiere.... donc mes questions:
- quel type de relais temporisateur utiliser ?
- comment le cabler ?
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
bonjour ,
app en collectif ?
un relais dsc ne passse pas par une tempo
si ça declenche a cause du vent ; faut attendre ou remplacer le caisson vmc ; c est pas normal, que ça refoule ; voyez du coté des ammenées d air si elles existent et si convenablement dimensionnées;
a+
Hello,
Bien sûr qu'il y a des solutions (il existe des relais spécifiques pour cela), mais j'espère que personne ne les donnera (j'en ai déjà trop dit).
Peut on rouler plus vite que la limite autorisée? OUI
Peut on modifier certains véhicules pour en modifier les performances? OUI
Peut on modifier des circuits de sécurité? OUI
@titi116 l'a bien dit, il faut trouver par ailleurs.
bonjour,prendre le risque avec les securites sur chaudiere gaz est interdit mais chacun fait comme il veut par contre controler la vmc et votre systeme secu shaudiere serait plus a envisager,capteur encrasse,gaine pas etanche,refoulement dans la gaine vmc ,enfin divers possibilite autre que de jouer avec les securites
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 55
