Relais temporisé GRT8
Par Philain
avatar - Philain
Message(s) : 10
18/02/2022 à 19h52
18/02/2022 à 19h52
Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes.
En fait, lorsque je mets sous tension via un interupteur, le décompte doit se faire et quelques secondes plus tard,ma lame doit s'allumer ( peu importe le temps qu'elle reste  allumée )
J'ai tout essayé mais cette lettre S m'intrigue et puis ... ça ne fonctionne pas
Merci de vos réponses.
cordialement
19/02/2022 à 07h37
19/02/2022 à 07h37
photo de ce relais, la référence donnée n'est pas complète, a t'il la position retardé à la mise sous tension?
Le S c'est une commande par interrupteur ou bouton poussoir = alimentation permanente et commande par ce contact, la commande  démarre à la fermeture de ce contact  et la tempo commence à l'ouverture du contact.
Ce que tu veux est une temporisation retardée à la mise sous tension, soit mise sous tension du relais soit par le contact S mais le relais a t'il cette fonction?
Par Philain
avatar - Philain
Message(s) : 10
20/02/2022 à 13h10
20/02/2022 à 13h10
Merci pour le commentaire. Je viens de comprendre que S étant l'interrupteur. Ils ont fait compliqué car il suffisait que A1 devienne un inter et que dès la mise sous tension, le décompte commence. Bon ça fonctionne sauf qu'à la place de la lampe, j'y place un buzzer et il émet un son très très léger en continue. Par contre effectivement, que je coupe S ... ça sonne.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 101
