J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V pour déclencher un contact sec dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable.
Le 230V s’arrête d'être fourni dès que ma surproduction est de 0.
Je peux ainsi déclencher un contact sec traditionnel style contacteur jour/nuit pour mettre en route mon ballon d'eau chaude.
Le problème est multiple :
- Je dois régler impérativement le X > puissance nécessaire à mon chauffe eau sinon il se coupe immédiatement après s'être enclenché (surproduction <0) alors que c'est rentable de faire chauffer mon eau dès que j'utilise 50% d'énergie solaire.
- Le système n’arrête pas de couper/enclencher dès que le temps et nuageux ou que l'on met en route un appareil consommateur dans la maison ... Pas bon du tout pour la carte électronique du chauffe-eau !
Bref, la solution me parait être un relais temporisé et non a déclenchement immédiat.
Mais comme je n'y connais pas grand chose en relais quel type de relais acheter ?
En effet il faudrait qu'il soit comme un relais jour/nuit naturellement ouvert et se ferme pour un temps paramétrable mais répétitif tant qu'il est alimenté.
Sachant qu'il sera alimenté par saccades cf.ce que j'ai décrit ci-dessus je voudrais par exemple qu'il ferme pour 15 minutes même s'il n'est plus alimenté mais aussi qu'il continue à rester fermé pour 15 minutes de + s'il est encore ou à nouveau alimenté au bout de 15minutes.
Décrit autrement je voudrais qu'il ne s'ouvre que 15 minutes (toujours pour l'exemple) après qu'il ne soit plus alimenté.
Bon ma question paraitra peut-être bête et évidente pour les pro de l'électricité.
Mais merci d'avance de vos réponses, en espérant avoir été assez clair.
Bonne journée à toutes et tous.
Je suis abonné au tarif TEMPO, J'ai commencé à surveiller moi-même le signal indiquant le tarif du lendemain , il m'est arrivé de ne pas le voir 2 fois , et d'autres fois de l'obtenir très tard dans la soirée ,
j'ai une vie , j'ai donc décidé de chercher une solution plus viable ,
j'ai trouvé!!
Un boitier relais indiquant la couleur tarifaire via des diodes de couleurs et capable de couper automatiquement les appareils choisi grâce à un contact sec !! Le BRTEMPO2
:D
Seulement couac , je ne suis pas hyper manuel , j'ai essayé plusieurs schéma de branchement ,
je n'arrive pas à connecter mon BRTEMPO2 à mon compteur LINKY !
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Bonjour Jeandelmasse,
il aurait été plus simple d'ouvrir un autre post ,ci joint capture d'écran schéma relevé sur youtube
Vous avez acheté l'alim +5V DC qui va avec (Réf : ROGALI5) ?
Si oui :
- alim en - +
- téléinfo en provenance du Linky en I1I2
- contact sec pour piloter votre installation en 11 14 (fermé en HP rouge).
Pour le raccordement au Linky, il suffit de relier les bornes I1I2 du Linky aux bornes I1I2 du BRTEMPO2, en principe avec du fil téléphonique
Sinon sur les moyens d'alerte :
- abonnement aux mails sur site d'EDF
- abonnement aux SMS sur site d'EDF
- notifications de l'appli "EDF et MOI"
- consultation du lien :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/
Perso j'ai TEMPO et cela a toujours été fiable à 100%
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 55
