Bonjour à toutes et tous,
Mon bruleur STELLA 3050 se met en sécurité. En général, j'attends 5-10 min et je peux le remettre en route.
Puis-je tester le bobinage du moteur et le condensateur directement sur le connecteur ?
Bon week-end
Vous ne décrivez pas les symptômes avant la mise en sécurité ?
le moteur tourne t-il ? y a t-il du fuel qui sort du gicleur ? y a t-il de l'étincelle aux électrodes ? la photocellule est-elle propre ?
Avant de s'arrêter la chaudière fonctionne.
Avant de faire l'entretien annuel elle se metait en sécurité de temps en temps.
Après l'entretien, elle se met en sécurité toujours aléatoirement mais toujours quelques minutes après avoir commencé à chauffer.
le moteur tourne t-il ? Je pense que oui mais mal
y a t-il du fuel qui sort du gicleur ? Changé la semaine dernière
y a t-il de l'étincelle aux électrodes ? Je ne sais pas
la photocellule est-elle propre ? Je ne sais pas
Donc à vous relire je vois que c'est vous qui faites l'entretien ?
le moteur tourne t-il ? Je pense que oui mais mal qu'est ce qui vous fait dire cela
y a t-il du fuel qui sort du gicleur ? Changé la semaine dernière gicleur changé ne prouve pas que le fuel arrive
y a t-il de l'étincelle aux électrodes ? Je ne sais pas cela se vois et s'entend
la photocellule est-elle propre ? Je ne sais pas . avez vous regardé
savez vous comment fonctionne un bruleur ?
le moteur* du ventilateur se met en route (*air + pompe) le transformateur délivre un courant HT pour créer des étincelles sur les électrodes (pendant un cour instant) qui allume le fuel pulvérisé par le gicleur et ainsi la flamme s'allume combustion lorsque cette flamme éclaire la cellule photoélectrique elle donne ordre au bruleur de chauffer jusqu'à la température demandé par l'aquastat .
si le fuel n'arrive pas pompe hs ,gicleur bouché pas de flamme = sécurité
si le transfo HT ne fonctionne pas pas d'étincelles = sécurité
si les électrodes sont mal réglées ou usées pas d'allumage = sécurité
si la cellule ne voit pas la flamme = sécurité
ceci ne sont que quelques exemples , il y a aussi le réglage de l'air pour une bonne combustion ect...
Bonjour Bob35,
Non ce n'est pas moi qui fait l'entretien de la chaudière mais un professionnel.
Il a regardé le brûleur et apparemment le problème vient du stator du moteur il y a des fuites électriques et des courts-circuits dans les enroulements du stator cela est dû à l'âge et l'usure du brûleur ( la vitesse de rotation n'est plus constante et met en défaut par moment).
J'ai maintenant un devis de 700€ pour remplacer celui-ci. La chaudière est vieillissante et si je pouvais faire réparer le brûleur au lieu de le remplacer. Peut-on mettre n'importe quel brûleur ?
Avez vous fait une recherche avec votre référence sur un site bien connu de vente d''occasion ?
@Le+bo
Oui j'ai trouvé des références identiques.
J'aimerais beaucoup arriver à identifier la source exacte du problème avant de changer le brûleur complet.
Je ne me fais pas d'illusion sur la rentabilité de l'opération 😁
Je comprends parfaitement que pour un pro, c'est un gain de temps et une "garantie" en me mettant un ensemble neuf.
Vu les prix en occasion, pas de gros risque à tenter.
Pour un pro, oui se pose la question "garantie/ responsabilité"
à voir avec lui, bonne négo !
Visiteurs non identifiés : 52
