Possibilité d utiliser une chaudière fioul en mode sanitaire
Par Pierro787
avatar - Pierro787
26/11/2023 à 10h24
26/11/2023 à 10h24
J ai une panne avec mon circulateur du circuit chauffage de ma chaudière au fioul. Du coup, comme il fuyait, j’ai vidangé le circuit du chauffage central pour éviter un dégât des eaux dans ma cave.
Le mode chauffage sanitaire, intégré dans la chaudière fioul avec un ballon à l intérieur fonctionne lui parfaitement.
La chaudière est coupée par sécurité et débranchée du circuit électrique. Puis je la rallumer et l utiliser en mode chauffage sanitaire seul avec le brûleur allumé et le circulateur chauffage centrale coupé sans risque ? Le fait que le circuit du chauffage central soit vide ne risque pas de l abimer si elle fonctionne en mode sanitaire seul ?
Merci d avance pour vos informations,
Pierre
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/11/2023 à 11h15
26/11/2023 à 11h15
Je ne suis pas spécialiste pour le fuel, chez moi c'est au gaz.
Mais si ont prend la logique été/hiver, l'été tu a bien ton sanitaire... je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas si le circuit du chauffage centrale est vide.
Mais bon a confirmer par les pros du forum.
Par Pierro787
avatar - Pierro787
26/11/2023 à 12h06
26/11/2023 à 12h06
Merci pour votre réponse.
A priori, selon d autres réponses sur les forums de bricoleur, sur les chaudières fioul, même avec l ECS et le circuit chauffage séparés , il faut que la chaudière soit en pression. N ayant pas de robinet pour isoler le circuit chauffage, je ne peux pas mettre la chaudière en chauffe.
Il me reste à trouver une grosse visse de remplacement ( qui sert à accéder à l intérieur du circulateur pour dégripper la partie intérieure ) pour mon circulateur de chauffage qui fuit, un grundfos universel.
Curieusement, je n’arrive pas à trouver cette visse toute simple qui ne doit coûter que quelques euros.
Si quelqu un à un site qui vend cette pièce, ça me dépannerait bien.
Merci et bonne journée,
Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/11/2023 à 06h36
27/11/2023 à 06h36
bonjour ,
en effet en l absence de vannes d isolement impossible de faire fonctionner l ecs que ce soit fioul ou gaz ; il faut une pression minimum dans le circuit d eau sinon la secu de surchauffe va s enclencher
concernant la vis ; ça ne se vend pas au detail ..... qu est devenue l ancienne ?
a+
Message(s) : 2319
27/11/2023 à 14h29
27/11/2023 à 14h29
Va voir un chauffagiste il doit y avoir ça sur un changement d'un circulateur hs.
Par Pierro787
avatar - Pierro787
27/11/2023 à 14h35
27/11/2023 à 14h35
C est ce que j essaye de faire, l ancienne vis est tombée derrière la chaudière, car elle était brûlante et m a échappée des mains. Depuis impossible de la retrouver, elle a dû se coincer quelque part. On m’a recommandé la méthode de l aimant pour tenter de la récupérer mais ça n’a rien donné. Il suffit qu elle ce soit coincée quelque part derrière pour que ce soit vraiment galère.
J’ai passe deux heures avec différents outils pour tenter de la retrouver, rien de rien.
Du coup, je fais le tour des chauffagistes du coin car bcp en ont dans de vieux stocks, sachant que la vis interne du circulateur est complètement grippée. On m a dit de mettre du WD40 et de taper doucement avec un tournevis et un marteau mais ça ne marche pas.
Au final, je vais être bon pour faire changer mon circulateur, mais avec une vis de rechange, on pourra au moins se laver à l eau chaude le temps que le chauffagiste commande un nouveau circulateur qui permettra de retrouver le chauffage central.
( le circulateur ECS marche impeccable )
On m’a aussi recommandé de mettre une vis plus petite avec un coup de Téflon tout autour pour une étanchéité provisoire. Mais si je peux retrouver la vis de la bonne taille, c est largement plus simple.
Merci pour votre aide en tout cas,
Pierre
Visiteurs non identifiés : 38
