J'ai un va et vient qui ne fonctionne plus(jusqu'à présent je n'utilisais qu'un seul bouton, l'autre étant finalement caché derrière un bureau),et ça fonctionnait jusqu'à hier, et à présent il s'allume et s'éteint aussitôt, des deux côtés.
J'ai vérifié l'ampoule et ses connexions, défait les deux interrupteurs, les branchements semblent corrects.
Faut il changer les interrupteurs ?
Un grand merci pour votre aide
Bonjour, je n'ai pas solutionné mon problème d'allumage.
Je veux abandonner le va et vient pour un allumage simple.
Après quelques échanges sur ce forum, les branchements fait ne donnent rien, l'ampoule s'allume et s'éteint aussitôt.
Il y a un fil bleu et un fil rouge à l'ampoule, faut il que je débranche les 2 violets sur mon interrupteur pour mettre un fil bleu?
Merci pour votre aide
Photos en PJ
Avez vous testé avec une ampoule à filament plutôt qu'une led pour voir si le problème est le même ?
un fil bleu dans un interrupteur sans diode de présence ... non ça ne serait pas une bonne idée.
mais bon ce n'est pas la couleur qui fait la fonction
vos violets doivent être les navettes, vous les avez "sonné" pour les identifier ?
si vous ne les identifiez pas, vous pourrez utiliser les 2 comme un seul fil ( ça vous fera un 3mm2, c'est original ...), et ce afin de ramener la phase interrompue sur l'interrupteur abandonné derrière le bureau jusqu'à l'autre prise dans laquelle vous allez utiliser le va et vient comme interrupteur simple.
enfin bon ... une réparation avec du vieux matériel incertain et en laissant une prise non fonctionnelle...bof-bof
Quoi qu'il en soit vous devriez sonner vos fils pour confirmer qui est qui...
les couleurs n'avaient pas été trop mal gérées par celui qui a fait ça au départ.
Hors: votre retour lumière serait en orange si on part de ce principe, et pourtant arrivé à la DCL il est rouge. Donc si la personne a bien travaillé ses couleurs, ça signifie que le fil est raccordé sur le parcours, et ce serrage n'a pas été vérifié. J'irai voir également le départ au tableau, depuis le DD, s'il est orange c'est que les couleurs avaient été bien choisies, mais que le rouge et le orange ont été inversés( ça éliminerait la recherche de raccord )
Il n'y a pas qu'un rouge, mais 2. quel est/sont les autres circuits de lumière dépendant du même Disjoncteur Divisionnaire( couloir et SDB à priori ? checker que rien d'autre n'est repiqué: prises .. vmc. En ne laissant que ce DD opérationnel, et ID en début de ligne biensûr, faire une rapide vérif des points élec autour de cette zone) ? Vous avez un testeur (VAT c'est bien ) ?
du coup les raccordements dans les autres pièces dépendant du même DD, ce serait bien de vérifier leur serrage . interrupteurs SDB & couloir en priorité, visiblement les pots des prises ont servi de boîte de dérivation
DCL , dispositif de connexion luminaire -DD ? ID? - sonner-checker-pas de testeur
Mais c'est trop technique pour moi, bricoleur du dimanche
Par le passé, il y a 25 ans ,j'ai fait entièrement l'installation électrique d'un étage, tableau , disjoncteurs , va et vient , télérupteur, mais là je suis noyé avec ces fils que je n'ai pas installé, je suis dans cette nouvelle maison depuis 8 mois.
Je vais relire attentivement votre message , mais je ne suis pas sûr d'y arriver.
Encore merci malgré tout, je m'attendais à quelque chose de plus simple grâce aux photos jointes, brancher telle couleur, mais apparemment c'est plus compliqué
Si je peux me permettre , si vous avez fait une installation , avec un peu de patience (Photos, annotations) vous allez trouver :
Essayer de trouver où est connecté ce fil orange
- Boite de dérivation
- disjoncteur ou fusible au départ du tableau
- Moins probable , Dans une boîte de prise ou interrupteur
Dans le boitier à l'entrée, on voit les deux violets partir dans une gaine avec un orange, donc direct vers 2eme bouton
ce orange semble se raccorder sur un domino avec un fil dont je ne suis pas certain qu'il soit orange
le débrancher du domino et le mettre directement sur la phase (celui qui part dans une gaine avec un bleu et un vert/jaune
Sonner ? avec par exemple un multimètre, sur la position continuité ( celle qui sonne, émet un son ), généralement il y a le symbole du son. tester au deux bouts d'un câble pour bien identifier où arrive chaque fil. Ou en faisant bouger le fil. Ou en injectant du courant en allumant une ampoule ....
on est bien d'accord que de l'extrémité du va-et-vient part un fil orange, symbolisant normalement le retour lumière, donc logiquement il devrait aller à la DCL. Hors on le retrouve rouge. donc 1. vérifier l'hypothèse, et si c'est bien le retour lumière ( la phase une fois commandée ) c'est qu'il y a au moins un domino ou wago
DD: disj divisionnaire, ID Interdiff
ce qui est sûr, puisque ça marchait avant, c'est que ce n'est pas intervertir les couleurs des fils qui va résoudre le PB. Puisqu'ils étaient au bon endroit.
et vérifiez l'hypothèse de Efred en remontant douille+ampoule ailleurs, et vis et versa, vous prenez un ensemble douille+ampoule qui fonctionne ailleurs et vous l'essayez là
Bonsoir Efred, j'ai déjà les 2 rouges sur la phase...
Photo en PJ
Photo en PJ
alors fait toucher ou mets à la place des violets
Quelle couleur pour ce fils sur le domino?
J'ai essayé de brancher un fil orange, en plus des 2 rouges sur la phase, rien...
J'ai changé de fil orange, il y en avait deux sur un domino), l'ampoule s'allume et s'éteint aussitôt, comme au début.
si tu a deux orange mais un rouge à l'ampoule il faut trouver là ou est l'interconnexion
si tu tire sur le bleu qui part, ça donne quoi?
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
