J'ai un va et vient qui ne fonctionne plus(jusqu'à présent je n'utilisais qu'un seul bouton, l'autre étant finalement caché derrière un bureau),et ça fonctionnait jusqu'à hier, et à présent il s'allume et s'éteint aussitôt, des deux côtés.
J'ai vérifié l'ampoule et ses connexions, défait les deux interrupteurs, les branchements semblent corrects.
Faut il changer les interrupteurs ?
Un grand merci pour votre aide
sur un domino
mets une photo de cet autre inter
tu mets un des violets avec le orange
Donc, je débranche tout sur ce deuxième inter, et avec un domino je relie l'orange et un violet.
Et sur le premier inter, un domino pour les 2 rouges, et je branche un violet sur le P, c'est bien ça?
mieux encore
à l'entrée tu mets les deux rouges sur P, les deux violets sur une seule des bornes, de l'autre côté les deux violets et le orange sur un domino
Comment je peux savoir si le violet de l'un correspond à l'autre ?
en le 'sonnant'
( mais bon, vous vous compliquez la vie, vous remplaciez à l'identique avec un truc neuf, et c'était réglé en 2 mn, tout en gardant la fonctionnalité du " système " va-et-vient)
Bonjour Efred
Branchements faits , mais l'ampoule s'allume et s'éteint aussitôt, comme au début.
J'ai vérifié le serrage de l'ampoule, j'en ai changé deux fois...
Voir les photos en PJ
hello,
change la douille, l'ampoule, sans être sur place, et vraiment tout voir c'est compliqué
J'ai mis une autre douille, le problème est toujours là, ça s'allume et ça s'éteint aussitôt.
et au niveau du luminaire, il y a quoi? car au niveau du 2eme inter (placard) il n'y a que trois fils
photo du point lumineux?
le orange (retour lampe) semble passer par le premier inter donc voir les connexions à cet endroit reprise serrage de tous les dominos surtout du neutre
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
