je dois retirer du carrelage sur du placo dans une sdb. le carrelage c'est du 60X60
pour éviter de tout arracher, j'aimerai avoir vos retours pour les méthodes les plus délicates afin de ne pas faire de dégâts, je dois retirer uniquement la rangée du bas de la douche donc j'ai un carreau au dessus tout le long.
j'ai penser à retirer les carreaux en les ponçant à la surfaceuse béton...
ou ...?
merci pour vos retours d'expérience
bonjour il est toujours délicat d enlever du carrelage sur du placo ,la solution que l on préconise ,c est d enlever avec une spatule de peintre et un marteau ,mais on ne garantie pas le résultat
ok merci
et si ça se passe mal cela veut dire quoi concrètement ? faut refaire de fait tout le placo surtout dans une sdb ?
re met une photo et dis nous de quel type de placo il s agit ,
placo avec isolant ,placo sur montant etc....
ok j'ai mis la photo
placo avec isolant laine côté mitigeur
côté gauche parpaing mur maitre
côté droit placo sur montant vide à l'intérieur je pense
re tu veux enlever les 2 carreaux du bas c est bien ça ?
Ce que tu peux faire avant d utiliser la méthode citée en 1 er ,c est de découper des bandes avec une disqueuse ,tu te rends bien compte que cela va faire de la poussière
re
je dois enlever toute la rangée du bas gauche droite et milieu et les 2 où il y 'a la robinetterie car le gars m'avait fait un trou plus large que les rosace et il avait siliconé autour et c'était dégueulasse. j'enlève tout le bas car je vais carreler le sol et poser caniveau ras du mur pour n'avoir qu'une seule pente et je refais monté l'étanchéité avec natte schlüter sur les côtés avec bande de pontage etc
ok ça marche bonne idée, donc je fais des petits carreau de type 10X10 à la meuleuse puis je tape avec truelle rectangulaire ou couteau de peintre ou riflard et marteau... pour la meuleuse oui j'imagine la poussière mais j'espère que ça ira car j'ai un carter d'aspiration avec profondeur réglable qui se monte dessus...
re alors bon courage et envoie nous des photos pour te suivre dans tes différentes opérations
ok ça marche merci beaucoup
oui ok je ferai au mieux, je débute les opérations courant octobre en attendant réception du materiel
Visiteurs non identifiés : 63
