Plancher OSB défaut planéité
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
15/09/2012 à 10h26
15/09/2012 à 10h26
Avant la pose d'un parquet contrecollé dans une chambre, j'ai posé des dalles d'OSB 12mm en surplancher, c'est à dire sur le plancher existant qui présentait de nombreuses irrégularités. Par endroit, j'ai installé des cales pour corriger les défauts de planéité. Je précise que j'ai opté pour cette solution, plutôt qu'un ragréage, car le plancher bougeait par endroit et qu'il m'aurait fallu colmater de très nombreuses fissures au préalable. Bref, j'ai un peu opté pour la solution qui me semblait la plus facile.
Je remarque maintenant que le résultat n'est pas parfait. Sur l'essentiel de la pièce, la flèche mesurée à la règle de 2m ne dépasse pas les 5mm, ce qui est a priori conforme aux limites admises pour un parquet contrecollé, d'autant que je vais intercaler une sous-couche en fibre de bois de 5mm. En revanche, il y a une zone où la flèche atteint encore largement 1cm. Cela ne me satisfait pas.
Cette zone n'étant pas très importante (de l’ordre d'1,5 m²), pensez-vous que je peux tenter de compenser le défaut de planéité en faisant varier l'épaisseur de la sous-couche en fibre de bois ? En clair, cela reviendrait à mettre une épaisseur de 2 dalles au lieu d'une dans la zone à traiter ?
Je voudrais vraiment éviter de tout démonter et de recommencer.
Je vous remercie d'avance de vos réponses et suggestions éventuelles.
Bon week-end.
Message(s) : 9687
15/09/2012 à 11h37
15/09/2012 à 11h37
Tu ne pourras pas compenser de façon uniforme les défauts de planéité par des rajouts avec des morceaux de panneaux de fibres de la sous-couche.
La solution c'est de faire un ragréage de la zone concernée en lissant bien les bords pour que le décalage n'apparaisse pas ensuite. Il faudra avant ça passer une couche de primaire d'accrochage.
Ps.
La solution que tu as adoptée pour reprendre le niveau du sol ne me semble pas la meilleure et rien ne dit que les panneaux d'OSB ne vont pas faire quelques caprices au fil du temps... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Tire la langue
15/09/2012 à 11h58
15/09/2012 à 11h58
à mon avis il faudra tout défaire couler une chape mince après avoir posé une couche d'acrroche
sinon c'est voué à des problèmes dans le futur
un travail bien préparé est un travail à moitié terminé et cela ne souffre aucune exeptions
déjà en travaillant bien, les ennuis arrivent tout seuls
Message(s) : 60
15/09/2012 à 13h19
15/09/2012 à 13h19
Merci pour vos réponses.
Franchement, je suis un peu inquiet de vos doutes sur la solution du doublage OSB. Cette solution m'a été indiquée par plusieurs personnes plutôt compétentes sur ce type de travaux. De plus, j'ai pu vérifier sur internet que les panneaux d'OSB pouvaient être utilisés pour ce type d'applications.
En revanche, je reconnais que j'ai probablement manqué de soin dans le calage et la pose des panneaux, dans la mesure où je ne suis pas parvenu à récupéré la différence de niveau.
Je crois que je vais plutôt m'orienter vers la solution de Brico30 consistant à appliquer un produit de ragréage fibré sur la zone présentant un défaut de planéité. C'est clair, mon idée des dalles vertes en plusieurs couches est franchement hasardeuse. De plus, je ne suis pas certain que ces dernières résisteraient bien à l'écrasement dans le temps.
Message(s) : 9687
15/09/2012 à 14h14
15/09/2012 à 14h14
Rien n'empêche de créer un plancher de doublage en panneaux OSB, l'essentiel c'est qu'il soit posé sur une structure parfaitement saine et plane. Et ça ne semble pas être le cas..! Tututut !
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 60
15/09/2012 à 14h21
15/09/2012 à 14h21
La structure est saine, mais il est certain qu'elle n'est pas parfaitement plane...
Mais bon, globalement l'OSB ne bouge pas.
La solution du ragréage local que vous évoquiez peut-elle raisonnablement constituer une solution corrective satisfaisante ?
J'ajoute que mes panneaux d'OSB sont vissés, donc pas en pose flottante.
Message(s) : 18407
15/09/2012 à 14h33
15/09/2012 à 14h33
logiquement cela devrait tenir ,une résine +du ragréage fibré ,ca tient ,puisque tu nous assures que ta structure ne bouge pas
je l ai fait chez des clients et ca n a pas bougé, comme tu le souligne par toi meme ,il aurait fallu apporter plus de soin a la mise en calage ,c est la base pour faire du bon boulot ,maintenant tu en est réduit a refaire un travail qui en plus va te couter de l argent et redonner du poid a l ensemble
bon courage
Message(s) : 60
15/09/2012 à 14h59
15/09/2012 à 14h59
Oui, ça me demander du temps et de l'argent, mais moins que si je devais tout démonter et refaire.
Voilà comment je pense procéder, dites-moi ce que vous en pensez :
- examiner soigneusement mon surplancher et au besoin renforcer le vissage pour m'assurer de sa parfaite stabilité ;
- mesurer la flèche à la règle de 2 mètres et marquer les zones où elle excède les limites admises pour la pose du parquet ;
- appliquer un primaire d'accrochage ;
- appliquer un ragréage fibré dans la zone qui pose problème ;
- après séchage, poser une couche de dalles de fibre de bois 5mm ;
- pose du parquet contecollé.
Message(s) : 60
15/09/2012 à 17h01
15/09/2012 à 17h01
Je viens de prendre des mesures à la règle de 2m.
En comptant large, j'ai 3m² à ragréer.
Message(s) : 60
15/09/2012 à 17h24
15/09/2012 à 17h24
Je rajoute une question : si je démonte tout et que je repars à zéro (ça me trotte dans la tête), que me conseillez-vous :
- reprendre ma solution de doublage de plancher, mais cette fois-ci avec la bonne épaisseur et surtout avec un calage digne de ce nom ;
- partir sur une solution de ragréage de toute la pièce.
Message(s) : 9687
15/09/2012 à 18h06
15/09/2012 à 18h06
Il me semble raisonnable de reprendre l'affaire à zéro plutôt que poursuivre avec des emplâtres sur jambe de bois...!
Bien entendu c'est toi qui décide avec ton budget mais le jeu en vaut peut être la chandelle en repartant sur une chape allégée au lieu de ragréage global. Reste à savoir de quoi est fait le sol initial et pourquoi il est fissuré !!
Si malgré tout tu préfères rafistoler l'actuel faux-plancher, la solution de ragréage fibré reste la seule acceptable pour rattraper les défauts.
@+ Clin d\'oeil
15/09/2012 à 18h18
15/09/2012 à 18h18
et si le ragréage total est envisagé (ce que j'avais préconisé dès le départ) ne pas oublier la couche de primaire d'accrochage
Message(s) : 60
15/09/2012 à 18h26
15/09/2012 à 18h26
Le sol initial est un vieux plancher, probablement d'origine dans un immeuble ancien.
Il est usé et un peu creusé, mais il est sain.
Quand tu parles d'une chappe allégée, est-ce une solution que l'on peut mettre en oeuvre soi-même ?
15/09/2012 à 18h32
15/09/2012 à 18h32
voila du neuf
un vieux plancher, et qu'y a t'il en dessous du vieux plancher,
sans doute des solives qui ont cintrées, donc mettre du poids supplémentaire n'est sans doute pas la meilleure des formules (charges permanentes + charges temporaires)
solution radicale : démonter ce plancher
relever aux moyens de ficelles tendues (je peux expliquer plus en détail si la solution est retenue) la planéité existante
au besoin (mais ce sera nécessaire) appliquer des nouvelles solives contre les anciennes pour redresser les creux
en profiter pour nous donner l'écartement des solives ou lambourdes et leur largeur et hauteur
éventuellement mettre de l'isolant entre les solives
et enfin remettre vos osb sur une bonne base
puis votre plancher
voila, moi je vois la chose ainsi
et vous ?
Message(s) : 60
15/09/2012 à 18h50
15/09/2012 à 18h50
Il s'agit d'un immeuble lyonnais type "canut" avec un réseau de solives très dense. En gros, l'espacement entre deux solives correspond à la largeur d'une solive. A priori, pas de problème de cintrage ni de risque de surcharge, sauf erreur de ma part.
Et puis très franchement, je ne me sens pas de me lancer dans des travaux pareils.
Je suis prêt à reprendre ce que j'ai fait, mais je souhaiterais partir sur une solution plus simple, dans la mesure du possible.
Et la solution consistant à repartir sur des dalles OSB ou MDF plus épaisse avec des lambourdes profilées ou des cales dignes de ce nom ?
15/09/2012 à 18h57
15/09/2012 à 18h57
c'est vous qui savez
maison de canut, on sous entend qu'il devait y avoir un métier à tisser dans ce local
bon alors la seule autre formule c'est la couche d'accroche et le ragréage prévu pour le bois
Visiteurs non identifiés : 367
