Plancher OSB défaut planéité - page 2
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
15/09/2012 à 10h26
15/09/2012 à 10h26
Avant la pose d'un parquet contrecollé dans une chambre, j'ai posé des dalles d'OSB 12mm en surplancher, c'est à dire sur le plancher existant qui présentait de nombreuses irrégularités. Par endroit, j'ai installé des cales pour corriger les défauts de planéité. Je précise que j'ai opté pour cette solution, plutôt qu'un ragréage, car le plancher bougeait par endroit et qu'il m'aurait fallu colmater de très nombreuses fissures au préalable. Bref, j'ai un peu opté pour la solution qui me semblait la plus facile.
Je remarque maintenant que le résultat n'est pas parfait. Sur l'essentiel de la pièce, la flèche mesurée à la règle de 2m ne dépasse pas les 5mm, ce qui est a priori conforme aux limites admises pour un parquet contrecollé, d'autant que je vais intercaler une sous-couche en fibre de bois de 5mm. En revanche, il y a une zone où la flèche atteint encore largement 1cm. Cela ne me satisfait pas.
Cette zone n'étant pas très importante (de l’ordre d'1,5 m²), pensez-vous que je peux tenter de compenser le défaut de planéité en faisant varier l'épaisseur de la sous-couche en fibre de bois ? En clair, cela reviendrait à mettre une épaisseur de 2 dalles au lieu d'une dans la zone à traiter ?
Je voudrais vraiment éviter de tout démonter et de recommencer.
Je vous remercie d'avance de vos réponses et suggestions éventuelles.
Bon week-end.
Message(s) : 60
15/09/2012 à 21h28
15/09/2012 à 21h28
kriske, oui les immeubles canuts ont des plancher très robustes car il supportaient des métiers à tisser qui à mon avis valaient quelques ragréages...
Je viens de parler de tout ça avec mon père au téléphone (on a toujours besoin de son père dans ce genre de circonstances).
Même s'il admet que tout cela n'est pas très orthodoxe, il m'encourage à tenter le ragréage directement sur l'OSB. D'après lui, si je prépare soigneusement le support, notamment en rajoutant dans points de fixation afin de m'assurer que les dalles ne bougent pas et ne fléchissent pas, il n'y a aucune raison pour que le ragréage ne fonctionne pas.
Je vous tiendrai au courant de la réalisation.
Merci à tous.
Tout cela me servira de leçon pour la prochaine fois.
15/09/2012 à 21h38
15/09/2012 à 21h38
il faut le primaire d'accroche également sur l'osb
ne pas oubliez que le bois travaille et l'osb reste du bois
je ne suis qu'à moitié chaud, mais c'est votre choix
Message(s) : 60
16/09/2012 à 09h36
16/09/2012 à 09h36
kriske, on est d'accord, c'est une solution corrective qui n'est pas idéale. Je ne fais pas ce choix par conviction et je ne suis pas spécialement fier d'en être là. J'ai bien entendu vos avis et observations. Mais bon, si vous n'êtes qu'à moitié chaud, c'est qu'il y a déjà une moitié favorable... Tire la langue
Biensur, j'ai bien noté que le primaire d’accrochage était indispensable.
Je me pose plusieurs questions avant de me lancer :
- Pensez-vous que la pose d'un treillis d'armature sur l'OSB est utile dans mon cas et peut contribuer à la réussite de l'opération ?
- Quel produit me conseillez-vous pour colmater les interstices entres les dalles d'OSB et les trous de vis ?
Sinon, j'ai un peu deux façons d'envisager les choses s'agissant de la quantité de ragréage à prévoir. A priori, un sac de 25 kg de ragréage fibré devrait largement me permettre de compenser les principaux défauts et de revenir en-deçà de la flèche maximal tolérée pour du parquet contrecollé. Mais avec cette quantité de ragréage, je ne vais couvrir qu'une zone très limitée et par endroit l'épaisseur sera très faible. Du coup, je me demande si ça ne vaut pas le coup de déborder carrément de la zone et de prévoir un sac supplémentaire pour faire une large remise à niveau. Un peu par intuition, mais peut-être que je me trompe, je me dis que dans ce cas que mon ragréage sera d'autant plus stable et solide que la couche sera confortable et la zone couverte large.
Qu'en pensez-vous ?
17/09/2012 à 06h08
17/09/2012 à 06h08
puisqu'un surcharge semble acceptable pour votre type de plancher (étant donné ce qui a été dit plus) ce n'est pas 50 kg d'autolissant répartit sur la surface qui devrait changer grand chose
je pense qu'un filet grillagé (tel qu'on en met en façade) mis sur votre sol avant l'application de l'auto lissant de vrait apporter suffisamment de tenue
la couche d'accroche va imperméabiliser l'osb, qui du coup pompera l'eau de l'auto lissant moins rapidement ce qui vous permettra de l'étendre rapidement à l'aide d'une raclette sur toute la surface et de laisser ainsi le produit se mettre bien plane
Message(s) : 60
17/09/2012 à 11h24
17/09/2012 à 11h24
Pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par un "filet grillagé".
J'ai vu qu'il existait des treillis en fibre de verre à coller ou à agrafer avant la réalisation d'un ragréage sur plancher ou parquet. J'ai lu ça et là que c'était superflu avec du ragréage fibré, d'autres disent que c'est indispensable. Bref pas facile de se faire un avis.
17/09/2012 à 16h45
17/09/2012 à 16h45
oui c'est de cela dont je parle
superflu ou pas je n'en sais rien, ce que je sais c'est que j'ai vu des pros en mettre et qui si cela ne fait pas de bien , cela ne peut pas faire de tort devant l'envergure du travail que vous allez mettre en oeuvre (autant mettre toutes les chances de son côté)
Message(s) : 60
17/09/2012 à 17h13
17/09/2012 à 17h13
Vous avez très certainement raison quant au fait que l'armature ne peut qu'aller dans le bon sens.
Le seul inconvénient, c'est que je n'envisage pas de répartir le produit de ragréage sur toute la pièce, mais uniquement sur la zone où les écarts de niveau dépassent les limites admises pour la pose du parquet. Du coup, j'ai un peu peur que le treillis fasse une surépaisseur qui m’empêche de bien lisser le périmètre de la zone ragréée.
Mais bon, au pire, ça ne fera q'une surépaisseur d'un ou deux milimètres, ce qui ne se verra pas, une fois la sous-couche et le parquet posés. alors pourquoi pas...
17/09/2012 à 17h19
17/09/2012 à 17h19
je trouve que ce n'est pas une bonne formule de localiser au centre de la pièce
vous aviez laissé sous entendre que vous étiez prêt à faire l'ensemble de la pièce vu que ce poids pouvait aisément être supporté par vos lambourdes
vous savez tout ce que je peux vous conseillez,
maintenant c'est à vous de jouer et de choisir
Message(s) : 60
17/09/2012 à 17h21
17/09/2012 à 17h21
Je n'avais pas nécessairement compris de vos précédentes interventions que vous suggériez un ragréage de toute la pièce.
Dans l'absolu, je suis d'accord, un ragréage de toute la pièce sera de toute façon plus résistant.
Merci de vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 20
