Retirer des vis
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/06/2025 à 21h07
17/06/2025 à 21h07
J'ai des vis qui ont rouillée et la tête à cassé quand j'ai voulu la dévisser... Comment les sortir des chevilles ? Sur la photo c'est la cheville de droite.
Message(s) : 9687
17/06/2025 à 22h46
17/06/2025 à 22h46
Que veux tu faire de ces trous : les réutiliser ou simplement supprimer les chevilles..?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
18/06/2025 à 08h21
18/06/2025 à 08h21
Les réutiliser c'est un portique.
Message(s) : 9687
18/06/2025 à 08h41
18/06/2025 à 08h41
Malheureusement la vis prisonnière à droite n'est pas extractible sans détruire la cheville, et de fait, le diamètre de perçage. Ce perçage ne pourra pas être réutilisé en l'état.
Il y a sûrement possibilité de refixer ton portique mais sans image ou explications détaillées, impossible de te proposer une solution..!
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
18/06/2025 à 08h47
18/06/2025 à 08h47
J'ai deux gonds comme ceux-ci.
18/06/2025 à 09h41
18/06/2025 à 09h41
Tu peux essayer d'éliminer la vis en la perçant avec un foret de plus en plus gros.
Message(s) : 9687
18/06/2025 à 10h38
18/06/2025 à 10h38
La pièce comportant quatre trous tu peux n'en utiliser que trois sans risque.
Plutôt que des chevilles en plastique je te suggère de mettre des chevilles métalliques à expansion.
Il en existe de nombreux modèles tels que ceux-ci :
Bien entendu il faudra repercer dans les chevilles plastique actuelles en respectant la profondeur et les diamètres de perçage indiqués sur l'emballage.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
18/06/2025 à 11h35
18/06/2025 à 11h35
Les chevilles en plastique tiennent bien pour preuve je n'arrive pas à les sortir lol. Il faudra par contre que je mette de la vis inox. Je pensais pourtant en avoir mis... mais vu l'état de rouille après 1 an je ne pense pas.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
18/06/2025 à 14h16
18/06/2025 à 14h16
testé à l'instant les 2 forêts ont pété dedans... maintenant le trou est complètement bouché lol
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
18/06/2025 à 17h09
18/06/2025 à 17h09
Petit burin ou pointerolle !
Le + Bo F
Message(s) : 9687
18/06/2025 à 22h34
18/06/2025 à 22h34
Je ne comprends pas comment une cheville en nylon peut résister à un foret..!
Par contre, il est normal que tu ais du mal à percer la cheville dont la vis est restée à l'intérieur.
Comme préconisé par "Le+bo" la seule solution sera d'agrandir la zone avec les 2 chevilles pour y faire un scellement chimique sur deux tiges filetées.
Visiteurs non identifiés : 61
