Bonjour/Bonsoir,
J'ai un soucis avec un volant roulant qui s'est cassé juste sur une latte.
J'ai fait intervenir une société pour établir un devis concernant cette casse. Il a été établi qu'il faut changer le tablier pour un montant de 510€. La personne qui est venu a déboité la latte cassée et le reste du volet est tombé (voir pièces jointes).
Problème, il y a une rénovation énergétique du bâtiment prévue pour fin 2025, début 2026.
Il y a le changement des fenêtres de toutes les parties privées et communes qui est prévue par une même société (autre que celle qui m'a fait le devis). J'ai contacté cette dernière qui peut me faire le changement de ce tablier lorsqu'ils viendront poser les nouvelles fenêtres.
Je souhaiterai savoir si c'est "facile" d'enlever la tablier en place pour que je puisse accéder, au moins, au balcon. En attendant la pose des nouvelles fenêtres, je peux me passer de ce store pour que la société qui mette en place les nouvelles fenêtres puisse le faire.
Ils m'ont expliqué que ce serait bien, vu que les volets ne sont pas pris en compte dans la rénovation énergétique de les changer aussi individuellement, pour me faire profiter d'un tarif plus avantageux.
En effet, il y a 4 stores qui peuvent être changés et je pense "budgéter" pour que cela soit réalisable aussi. Qu'en pensez vous?
Le volet en question, ainsi que tous les autres, sont à manivelle et sont à l'intérieur de l'appartement et non à l'extérieur.
Dans l'attente de vos réponses ainsi qu'avis, je vous souhaite une bonne journée/soirée.
bonjour j ai fait changer mon tablier de volet roulant a ma porte d entrée ,donc 0.90x2.10 a peu pres le tablier m a couté 80.00 euros ,le tiens doit etre en plaqué OR 🙃
le tablier s enlève tres facilement ,il faut déboiter les lames entres elles en les inclinant pour les sortir des montants
il faut ouvrir le coffre
déroulez à la main les lames situées sur la partie encore sur l'arbre, jusqu'à apercevoir les fixations, déclipsez les (sortez les lames au fur et à mesure, c'est chiant, mais il faut le faire, soyez délicat.
quand cette partie pend sur le devant, remontez la deuxième et venez au contact des deux lames (mettez des cales dans les glissières pour ne pas avoir à maintenir le volet), retirez en une et servez vous en pour rabouter le tablier (attention au sens).
si vous avez encore la lame cassée, sciez la pour avoir autant de morceaux que votre nombre de fixations. Raboutez les ensemble, ça vous évitera peut-être de recaler vos fins de courses.
Otez les cales et réengager doucement le tablier dans les glissières et bien en alignement (attention aux tulipes : partie haute fendue).
remettez les liaisons (d'origine + les bouts sciés) dans la lame haute, équilibrez les liaisons et réengagez les sur l'axe.
manœuvrez votre volet afin que les lames se réenclenchent entre elles.
Il vous faudra peut-être recalibrer les fins de courses.
Mettez des gants pour ne pas vous écorcher les mains.
Faites vous aider.
bon courage et pas trop de jurons 🤬😡😭💣
Sur un volet manuel ?
re tazmania ,n a pas tout lu 😆 et pour faire rapide ,tu prends les lames et tu tires dessus ,elles se déboiteront toutes seules
sur un volet manuel il y a une couronne dentée avec une butée, si il y a un décalage de lame (-1) le tablier risque de ne pas descendre jusqu'en bas.
Bonjour Tazmania ,
Merci pour la précision.
Pas vu sur celui que j'avais motorisé.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 70
