Bonjour à tous !
Je souhaite remplacer une vieille serrure, mais apparemment le retrait des deux vis extérieures n'est pas suffisant pour extraire l'ancienne gâche (cf. photos)... elle est comme incrustée dans le bâti. J'aperçois même des vis à l'horizontale au fond, mais impossible d'y accéder... Quelqu'un aurait des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
Effectivement les deux vis que tu vois dans le fond servent à la fixation de la gâche.
Tu as le choix de gratter autour de la gâche pour accéder aux vis ou jouer les gros bras en essayant de l'arracher..! 😎
Pour la remplacer ce sera avec le même modèle ou approchant donc même mode de fixation, non?
re découpe avec un disque a métaux
Merci pour vos réponses.
La nouvelle gâche n'a que deux vis sur le côté, à visser en applique comme beaucoup de gâche, donc non, ce n'est pas pareil. Et puis les trous ne semblent pas coincider.
Oui, il me semble nécessaire de couper l'extrémité des vis (scie sabre plutôt, dans un endroit aussi exigu ?) et d'extraire la gâche ensuite (l'arracher plutôt...).
Je ne comprends même pas comment ce type de gâche a pu être installé... elle est comme encastrée dans le mur.
...Je ne comprends même pas comment ce type de gâche a pu être installé... elle est comme encastrée dans le mur...
La gâche a d'abord été posée et l'enduit de l'encadrement a créé cette épaisseur qui enveloppe ta gâche.
Pour la dépose tu peux dans un premier temps retirer les deux vis en applique et écarter la platine. Cette partie n'est pas soudée, elle est simplement pliée en usine.
Après çà tu dois pouvoir atteindre les deux vis et les couper avec une lame de scie à métaux ou un outil multifonction tel que celui-ci :
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 42
