Quelles vis pour des lambris PVC au plafond ?
avatar - Grandgousier
Message(s) : 26
04/12/2019 à 07h20
04/12/2019 à 07h20
Une bonne âme saurait me dire quelles sont les vis les plus adaptées pour fixer des lambris PVC au plafond (sur tasseaux) ?
La méthode préconnisée est l'agrafage. Sur la durée, ça ne m'inspire aucune confiance.
(Impossible de recourir aux clips.)
Mes excuses si la question est idiote, mais je m'en voudrais de faire du sabotage.
En vous remerciant.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/12/2019 à 07h55
04/12/2019 à 07h55
ils vendent des crochets ( qui sert a fixer sur des tasseaux ) les lambris PVC tu peu les vissés ou les clouer
04/12/2019 à 08h38
04/12/2019 à 08h38
La troisième option c'est le collage avec du mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC. Tu mets un trait de mastic sur le tasseau et tu agrafes les clips métallique pour assurer le maintien pendant le temps de collage. Ça équivaut aux bretelles + ceinture.. Rigole
La second possibilité de collage c'est la cartouche "Ni clou, ni vis" mais je ne sais pas ce que ça vaut sur le PVC.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/12/2019 à 10h46
04/12/2019 à 10h46
comme tu dit le " temps que la colle prend " il a que mettre des planches de coffrage
avec des étais de Maçons Rigole
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
04/12/2019 à 12h03
04/12/2019 à 12h03
pour ma part j'ai essayer l’agrafage à l'agrafeuse électrique pas top , ou la force et et trop faible et l'agrafe n'ai pas enfoncer ,plus fort ont casse la languette,
Message(s) : 26
04/12/2019 à 13h13
04/12/2019 à 13h13
@ Pozidriv,
Oui, ça fait partie de ce que je craignais.
Dans les présentations de produits, c'est toujours un conte de fées. Pose facile, efficace, durable... La bonne blague.
@ freedany & Brico30
Par "crochets", vous pensez à des clips ? Ils ne sont pas utilisables avec ce modèle de lambris.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambris-pvc-frene-blanc-decors-frene-blanc-mat-artens-l-400-x-l-25-cm-ep-10-mm-e58262
Faute de mieux, je pense visser, mais auriez-vous un type de vis à conseiller. (Longueur, largeur et forme de tête) ?
Je reste preneur de tout conseil complémentaire.
04/12/2019 à 17h06
04/12/2019 à 17h06
Je ne comprends pas où est ton problème de clips. Ils s'adaptent aussi bien au lambris bois que PVC. Tu peux les fixer avec une agrafeuse (dont tu auras réglé la puissance de frappe au préalable) ou les pointes généralement livrées avec la boite de clips. Ces pointes sont crantées ce qui évite qu'elle ne ressortent. Le poids de ces lames étant tellement faible qu'il n'y a aucune chance qu'elle ressortent de leurs logements.. Ca tourne pas rond là-dedans
Inutile de s'emmerder avec des vis !!
Remarque:
L'agrafage ne doit pas être fait sur la languette du lambris mais sur le clips dont on voit les 2 petits trous prévus à cet effet. Celui du milieu étant utilisé pour la pointe.
Message(s) : 26
04/12/2019 à 19h36
04/12/2019 à 19h36
@ Brico30,
Merci de votre réponse.
Il y a dix ans, j'ai posé des lambris (probablement mdc) avec des clips dans une salle de bain. Ca tient ferme, mais les clips étaient faits pour s'emboîter sur des "accroches" de 4 mm.
Là, le PVC a une languette complètement plate.
D'où mon scepticisme.
04/12/2019 à 19h45
04/12/2019 à 19h45
Si les clips ont un profil identique il existe différents modèles suivant l'épaisseur des lames. Vérifie sur les boites la destination de ces clips.
Il me semble que ceux adaptés au lames PVC n'ont qu'un seul trou pour la pointe de fixation, ce qui n'empêche pas de jouer avec l'agrafeuse en n'utilisant qu'un seule des deux pointes.
Message(s) : 26
04/12/2019 à 19h51
04/12/2019 à 19h51
Je viens de voir qu'il existe des crochets/clips d'1mm... mais ça semble rare.
Pour l'instant, rien de disponible à l'achat.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
