Retirer sans casser des mangeoires en pierre
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
22/05/2024 à 21h25
22/05/2024 à 21h25
Je vais faire une pièce dans une ancienne écurie. Sur un côté de l'écurie, se trouve une mangeoire en pierre, que j'aimerais enlever, mais sans la casser, par respect pour les anciens qui l'ont faite et posée.
Quelquun a-t-il une expérience ? Des conseils ? des idées ? notamment du poids au mètre d'une telle mangeoire ???
D'avance merci. Cordialement, Vincent
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/05/2024 à 22h03
22/05/2024 à 22h03
Auriez-vous des photos de ces mangeoires pour que l'on se rende mieux compte et que l'on puisse mieux vous aider ?
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
23/05/2024 à 00h43
23/05/2024 à 00h43
Bonjour, merci pour cette réponse, et voici une photo.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Cdlt
Vincent
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
23/05/2024 à 07h54
23/05/2024 à 07h54
Pierre ou béton ?
D'un seul morceau ?
Quelle(s)  longueur(s) ?
Béton environ 2.3  tonnes par M3
Donc calculer la surface (en coupe) x longueur.
si par exemple ( epaisseur 5cm x développé 70 cm) x 6métres long x 2300 kg/m3  = 500 kgs
La cloison devant va t-elle rester ou y a t-il un accés en bout pour un engin (tracteur , télescopique,...) ?
Le + Bo F
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
25/05/2024 à 21h52
25/05/2024 à 21h52
Merci pour ces premiers avis.
pas de passage pour un engin, la cloison reste, et la mangeoire fait 4m en 1 seul morceau.
Je crains de devoir casser !!!🤥
Message(s) : 2609
26/05/2024 à 21h58
26/05/2024 à 21h58
Oui je crains aussi que vous n'ayez pas d'autre choix que de la casser. Sinon il faut essayer de la couper le long des murs à la disqueuse avec un disque béton et à plusieurs essayer de la sortir en un morceau.
Mais même en un morceau, une fois dehors, qu'en ferez vous ?
Mais en la cassant, je pense que les anciens ne vous en voudrons pas 😉
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
27/05/2024 à 23h19
27/05/2024 à 23h19
Merci pour ce soutien psychologique à casser l'oeuvre des anciens... Je pense effectivement que je n'aurai pas le choix compte tenu de l'emplacement. Merci pour vos conseils. Cordialement
Membre(s) : Robert4619 , erge
Visiteurs non identifiés : 88
