le sujet n'est peut être pas sur le bon forum mais enfin je pose la question?
je viens de passer à la fibre mais j'ai conservé toute la filerie interne du téléphone RTC: j'aimerais savoir si on peut réutiliser les anciens cables (4 paires ) pour créer un réseau ethernet et emmener une sortie de la box vers une pièce éloigné plutôt qu'utiliser la WIFI .
Oui tu peux, tu n'auras pas un débit de 8 gigas, mais ça peut dépanner.
sinon tu tires et remplaces ton câble ptt par un cat 6
Bonjour, merci pour la réponse, je préfère garder la filerie car vu les coudes des gaines , je risque que les fils se détachent. je il me reste à faire les cablages des prises avec des rj45.
OK, mais déjà je n ai pas un débit élevé car mon offre fibre est limité 400mbits. Si j arrive à avoir la moitié ce sera bien mieux qu avec des cpl qui me donne 30mbits. Je donnerai mon débit qd j aurais fini mes câblages. C est un peu bordélique chez moi avec 3 prises FT raccordées en cascade. A+
ATTENTION à la qualité du câble FT si ce n'est pas du 298 / 299 écranté, câble sortie en 2001 /2003 et correspondant à a la CAT 5 pas la peine d'essayer, cela ne fonctionnera pas.
avec ce câble FT 298, j'arrive à 950 Mbps, avec la fibre bien entendu et une carte réseau sur l'ordi qui elle aussi va jusqu'à 1000Mbps.
Bon eh bien je vais arrêter alors car mon logement date de 1997, donc je suppose être en-dehors de la norme. Merci quand même
Mon câble actuel est rigide de 8 couleurs différentes. Ce câble n est pas valable alors?
hello,
8 couleurs, mais lesquelles?
Gris, blanc, marron, violet, jaune, orange, bleu et
incolore ou autre couleur?
oui tout a fait
Ça ne répond pas à la fin de mon texte
Quelle est la dernière couleur ?
donc incolore et pas rose
donc supportant difficilement internet
Oui c est cela incolore, donc c ne vaut pas la peine que je continue à faire mes câblages surtout installer une prise rj45?
ca peut se tenter quand même au moins pour une prise puis faire un test de débit
Bonjour ,
l'ancien câble n'est pas en paires torsadées , le 298 prévu pour l'adsl permet de passer du réseau RJ45
mais si des câbles d’alimentation électriques se trouvent très proche , vous devez à minima utiliser un câble avec un blindage tressé. Une gaine ou un câble transportant de l’électricité à 230V à proximité d’un câble UTP va vous causer des perturbations. Dans ce cas il faut mieux utiliser un câble U/FTP ou S/FTP.
Visiteurs non identifiés : 47
