Plafond isolation phonique et LED
Par ThomasCa
avatar - ThomasCa
Message(s) : 5
13/04/2023 à 07h33
13/04/2023 à 07h33
Je vais bientôt faire un faux plafond dans mon salon séjour.
On aimerait mettre de l'isolant acoustique et des spots encastrables. Je ne sais pas ce qu'est le mieux..
Ma pièce fait 8m de long, la largeur est de 3.5m pour une partie et au fond de la pièce 4 15m de large.
Quel type d'ossature faire d'après vous et quel isolant? car les spots j'ai peur que ça chauffe..
Merci à vous
Thomas
Message(s) : 18401
13/04/2023 à 09h29
13/04/2023 à 09h29
bonjour je n ai pas fait de faux plafond ,mais voici ce que j ai réalisé autour de mon séjour ,avec spots encastré il existe des cloches que l on met sur les spots spécialement conçue a cet effet ,de plus ,les LEDS ne chauffent pratiquement pas
bricoleur du dimanche (27).jpg bricoleur du dimanche (36).jpg bricoleur du dimanche (29).jpg
Par ThomasCa
avatar - ThomasCa
Message(s) : 5
13/04/2023 à 15h46
13/04/2023 à 15h46
Merci pour ta reponse, Oui je connaissais ces cloches mais je les trouve volumineuses.
Pour l'ossature j'ai trouvé ce que je vais faire: autoportant avec une fourrure fixée au milieu du plafond qui va maintenir en plus la structure.
Par contre c'est pour la combinaison Led / laine de roche qui m'inquiète
Thomas
Message(s) : 18401
13/04/2023 à 17h14
13/04/2023 à 17h14
re y pas d autre moyens  🙃
Message(s) : 10902
13/04/2023 à 19h45
13/04/2023 à 19h45
Hello,
Il y a différents types/modèles de cloches selon l'isolant qui est mis.
Certains spots sont recouvrables d'isolant.
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
16/04/2023 à 10h45
16/04/2023 à 10h45
pour l'éclairage, j'ai une pièce sous le toit double pente, et comme j'ai trois poutre qui traverse la pièce dans sa largeur (5m/8 ) j'ai collé le long des trois poutres un ruban de led de 5 mètres les transfo d'alimentation sont sur des prises et je me sers de la télécommande pour l'éclairage  ces ruban font 5 mètres de long et éclairage peut être varié de pleine puissance à 10% ( 23W à 2.3w) mais les leds éclaire assez violemment a plein, à noté qu'il s'agit d'une fausse lumière blanche elle est principalement en bleu et jaune, cest ruban tournent autour de 15€ il existe des ruban avec led quatre puce (plus cher) ou tu peux réglé la couleur de l'éclairage est t'approcher d'une température de lumière de 2700°K lumière reposante et légèrement jaune contrairement un blanc froid ( 6300°K) qui est blanc bleu. (blanc chaud 2700 blanc froid 6300...c'est simple la température la plus élevé est la lumière la plus froide 😂)
Daranc
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
