Bonjour, j'aimerais un conseil pour l'installation d'un tableau secondaire à partir d'un tableau principal en triphasé : choix du disjoncteur 4P de départ 32 ou 40A , câble 5g10 ( 30 mètres entre les tableaux), choix d'un interrupteur sectionneur tetra de 40a , je poste un schéma rapide
Oui c'est conforme.
2 remarques cependant
Bonsoir (Carminas) ,
J'allais commencer à percer le mur extérieur pour passage câble lorsque je tombe qur un câble 5g16 et j'apprends qu'il y a un tableau secondaire existant (PAC) dans une autre cave en triphasé( photo jointe) et protégé en amont par un dj 63a au tableau principal. 🤨
1)Est-ce que je peux accoler le tableau secondaire que je voulais installer ailleurs et me brancher dessus comme si cela devenait un principal
2) installer sur le tableau "PAC" un bornier tetra avec du 16mn2 pour differentiel de la la PAC et donc 10mn2 pour mon deuxieme tableau secondaire
2) est-ce que je peux laisser la même configuration que je voulais (ID 40A....), je reposte le schéma tableau secondaire et suite
Je sature un peu avec ces rebondissements ...
D'avance merci
Je souffle, j'ai juste oublié d'indiquer qu'il y a 40 mètres au lieu des 32 mètres entre secondaire 2 et cabanon
Si vraiment, vous avez besoin de 4,5 kW dans ce tableau, cela commence à faire juste 40m de 6².
Vous évoquiez une puissance plus élevée un peu plus haut.
Mais si c'est 600W, aucun soucis. Même sur une centaine de mètres, vous n'aurez même pas 1% de chute de tension.
J'avais fait une estimation au vu des dij de 6 et 16A d'installés au coffret piscine, mais j'ai appelé le pisciniste pour connaître les puissances installées, j'ai bien noté tout de même que je dois prêter une attention particulière du choix de la section/ distance , je vous remercie
une dernière interrogation ,
1) si j'ai besoin , est-ce que je peux déplacer de 15 mètres max le DJ 20A en amont du coffret piscine pour faciliter son accès
2) je reste en 6mn2
3) je mets ce dj dans un mini tableau 1 ou 2 modules
Si seulement 600W, peut être revoir la répartition entre phase dans le tableau secondaire 2
Je n'ai pas compris où vous vouliez mettre le disj 20A si vous le déplacez de 15m ?
Bonjour Carminas,
Pour le premier point, j'ai regardé ce qu'affiche le linky, il y a la phase1 qui est moins chargée que 2 et 3 ( phase1: 1880va, phase2:1990va et phase3 : 1864va)
Pour le deuxième point , juste retirer le dj20A du secondaire2 , amont du coffret piscine, et le mettre dans un tablotin dans le garage ( 15 mètres) , rendant son accessibilité plus simple en cas de besoin ; si cela devient compliqué je laisse comme envisagé précédemment.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
