Explications/conseils mise à la terre
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
18/03/2025 à 20h12
18/03/2025 à 20h12
plusieurs entreprises ont mesuré la résistance de la terre de mon domicile et ils refusent l'installation car j'ai 150ohms. Il me semble qu'il faut être inférieur ou égal à 100ohms pour être dans les normes.
J'ai une grosse barette pour ma terre principale fixée au mur
Je ne sais pas si ma mise à la terre a été faite avec des piquets ou si il y a eu un fond de fouille etc
Mon objectif c'est de faire diminuer cette résistance et d'être aux normes sur mon installation. Et j'aimerai savoir aussi par la même occasion comment la remesurer par moi-même car je n'ai peut être pas l'appareil (je n'étais pas là lors du passage des entreprises)
Avez-vous des pistes que je pourrai suivre afin de faire ce travail moi-même ou bien là c'est le travail d'un élec exclusivement ?
merci pour vos retours
Bernard
Message(s) : 10900
18/03/2025 à 22h27
18/03/2025 à 22h27
Hello,
Suivre l'arrivée sur la borne de terre, essayer de voir de l'autre côté si ça va dehors, ajouter des piquets de terre (deux au mins de 2m espacés d'au moins deux mètres
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
19/03/2025 à 12h33
19/03/2025 à 12h33
hello
voir photo (situé au garage rdc) :  ma terre elle semble partir dans le sol au dessus (ma cuisine), je ne vois rien dehors, ni dans les combles au dessus de la cuisine
il me faut un telluromètre apparemment
Bernard
Message(s) : 10900
19/03/2025 à 18h03
19/03/2025 à 18h03
hello,
Si la barrette est au sous sol, que la cablette remonte, alors elle sort en terre
un mesureur de boucle suffit pour connaitre la valeur de la terre
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
19/03/2025 à 21h26
19/03/2025 à 21h26
re
ok ça marche
et est ce que c'est une mauvaise idée de percer le sol de l'atelier le long du mur auquel est fixé le tableau avec une mèche de 16 de 1mètre et  planter les piquets espacés de 2m si jamais on ne retrouve pas l'endroit exact dans lequel percer dans le mur pour avoir accès à la terre car dans ma config on a pas vraiment moyen de le savoir ce n'est pas évident
merci
Bernard
Visiteurs non identifiés : 260
