Je souhaite refaire la trappe cachant une fosse dans mon garage. Pour cela j’envisageais d’utiliser du contreplaqué marine renforcé avec des tasseaux et de faire la plaque en 2 morceaux qu’on puisse enlever et poser à côté (pas de charnières). Voici une idée de plan avec les dimensions.
La plaque devra être suffisamment résistante pour marcher dessus mais il n’y aura pas de véhicules qui passeront dessus. Est-ce qu’une épaisseur de 18 mm est suffisante ou vaut-il mieux du 22 mm ?
Est-ce que les tasseaux sont nécessaires ? Si oui, est-ce qu’une section de 25x38mm est adaptée ?
Même avec du contreplaqué marine, est-ce que je dois prévoir une protection contre l’humidité ?
Merci d’avance pour vos conseils et bonne journée !
Il vaudrait mieux opter pour du 22mm pour sécuriser un maximum.Est-ce que les tasseaux sont nécessaires ? Si oui, est-ce qu’une section de 25x38mm est adaptée ?
Ton schéma n'indique pas sur quoi vont reposer les plateaux mais ça peut convenir à la périphérie.Même avec du contreplaqué marine, est-ce que je dois prévoir une protection contre l’humidité ?
Une peinture ou un vernis de protection assureront la pérennité des surfaces.Nb. Tous ces conseils ne valent que si aucun engin lourd n'est susceptible de circuler dessus évidemment..!
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Le trou dans le garage a un petit rebord pour supporter la plaque tout autour
Pour protéger les rebords de la plaque, je pensais utiliser du chant thermocollant ou quelque chose du genre
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 2491
