Infiltration, Moisissures HELP !
Par stef71
avatar - stef71
Message(s) : 15
14/09/2025 à 11h55
14/09/2025 à 11h55
J'ai mon mur qui devient de plus en plus craignos....C'est apparu il y a environ 6 mois et ça prends de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que je peux faire ?
Pour info, à droite c'est une descente de cheminée.
Merci de me donner vos avis sur ce que je dois faire.
Stef
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/09/2025 à 13h34
14/09/2025 à 13h34
Qu'est ce qu'il y a derrière ce mur  ?
L'extérieur ou une autre cheminée ?
 Est ce au rez de chaussée ou à l'étage proche de la toiture?
Le + Bo F
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 14h30
14/09/2025 à 14h30
Il ne s'agit pas de moisissures mais d'infiltration de bistre du conduit de cheminée.
Par stef71
avatar - stef71
Message(s) : 15
14/09/2025 à 15h46
14/09/2025 à 15h46
Bonjour, Derrière c'est mitoyen avec les voisins, qui n'ont pas de traces d'humidité chez eux...
Par stef71
avatar - stef71
Message(s) : 15
14/09/2025 à 15h48
14/09/2025 à 15h48
Ok, merci. Comment faire pour s'en débarrasser ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/09/2025 à 16h41
14/09/2025 à 16h41
par un professionnel  du Ramonage  qui avec une machine à mouvement   rotatif
 et composée de masselottes
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 16h48
14/09/2025 à 16h48
Dans un premier temps il faut rechercher d'où provient l'infiltration : absence de chapeau de cheminée, fissures dans la maçonnerie ou condensation provoquée par une mauvaise isolation extérieure du conduit.
Y a-t-il un tubage pour les fumées..?
Si ce n'est pas le cas il est temps de le faire.
Quant aux traces intérieures, et après avoir réglé l'origine du problème, il faudra passer une couche de peinture solvantée (glycéro) sur les tâches pour empêcher le bistre de remonter en surface.
Ensuite tu passeras le peinture qui te convient : glycéro ou acrylique.
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 16h54
14/09/2025 à 16h54
Pourquoi pas à l'explosif puisqu'on y est..?
Le bistre s'incruste dans la maçonnerie et ne peut pas être éliminé sans retirer la couche supérieure de la pierre ou des boisseaux. Chose impossible à réaliser dans un conduit domestique sauf peut être dans une cheminée d'usine suffisamment grande pour faire passer un bonhomme !!
Visiteurs non identifiés : 12
