Infiltrations d’eau dans une cave enterrée.
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
13/02/2026 à 18h49
13/02/2026 à 18h49
Mes beaux parents ont une cave enterrée et des remontées d'eau pendant la "saison des pluies". En ce moment, avec la succession de perturbations, ils ont 3 à 5 cm en permanence et doivent pomper l'eau avec un aspirateur vers une poubelle puis évacuer l'eau de la poubelle vers la surface avec une pompe. Tout ça parce qu'ils ont leur chaudière dans cette cave ( 40m2).
Nous avons fait venir plusieurs spécialistes :
 - le premier propose un cuvelage de la cave. Pour lui les infiltrations viennent du sol ( pour moi aussi).
- le second dénigre le premier. Pour lui cela vient des murs et le cuvelage ne servira à rien. Les travaux sont trop couteux au regard de l'espérance de vie de mes beaux parents,
- le troisième pense que cela vient du sol mais pour lui, il suffirait qu'un maçon vienne, pète la dalle de la cave et la refasse,
- nous avons également fait venir un plombier pour mettre une pompe de relevage mais pour lui il n'y a pas assez d'eau pour déclencher une pompe et le sol de la cave n'étant pas pentu mais plat, on ne peut rien faire.
Bref, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci
Je me demandais pourquoi casser la dalle. Ne serait il pas possible de recouvrir la dalle d'une nouvelle chappe en ciment hydrofuge, avec une pente et un regard pour mettre une pompe de relevage en dessous du niveau de la dalle ?
13/02/2026 à 20h36
13/02/2026 à 20h36
Je suis du même avis que le premier intervenant. Il faut installer un regard qui va collecter l'eau de la cave. Comme on le voit sur la photo il sera équipé d'une pompe de relevage automatique.
De cette manière il y aura probablement un peu d'eau sur le sol mais la chaudière ne risque pas d'être noyée.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
14/02/2026 à 15h16
14/02/2026 à 15h16
très artisanale la poubelle enterrée. à breveter ...
oui un puisard au point le plus bas de la cave, à une pompe de relevage au fond. Qui pourrait rejeter l'eau dehors ou idéalement directement dans la canalisation d'évacuation avec un clapet anti-retour
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/02/2026 à 16h16
14/02/2026 à 16h16
moi ( personnellement )  j'ai un  "drain " tout autour de la Maison avec  un puit  " perdu  "
j'ai jamais eu  d'infiltration   que ce soit garage  ou autre
et de la pluie  en ce moment  on en  prend  nous aussi sur la Gueule  😒
14/02/2026 à 16h50
14/02/2026 à 16h50
J'ai posté cette image parce qu'elle montre le principe de relevage dans un puisard équipé d'une pompe.
Cela dit il existe des puisards en béton, en PVC ou à construire soi-même.
Un clapet anti-retour ne s'impose pas forcément. Tout dépend de l'installation de collecte des eaux de pluies.
Message(s) : 281
14/02/2026 à 18h19
14/02/2026 à 18h19
Merci mais la dalle de la cave n'a pas assez de pente pour une pompe de relevage.
14/02/2026 à 20h21
14/02/2026 à 20h21
Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir de la pente. Tu t'arranges pour placer le regard là où tu observes une flaque d'eau résiduelle. C'est forcément le point le plus bas..!
Le bord du regard devra être rasant pour que l'eau s'y écoule sans problème. Je ne sais pas quelle est la hauteur actuelle de la chaudière au-dessus du sol mais si tu creuses une rigole autour de cette chaudière et que tu la canalises vers le regard le risque n'existe plus de la voir les pieds dans l'eau !!
Reste à s'approvisionner en jus de coude...
Bon courage !
Visiteurs non identifiés : 33
