Infiltrations dans le vide sanitaire, que faire
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
16/01/2022 à 21h55
16/01/2022 à 21h55
Il y a un vide sanitaire sous ma maison, et le long du mur ouest, sur un peu moins de la moitié du mur, j'ai des infiltrations d'eau qui ont l'air de se faire au niveau des fondations. J'ai mis une photo du souci.
On peut voir la terre mouillée en bas du mur, principalement à droite mais il y a aussi une auréole à gauche. De l'autre côté de ce mur il y a de la terre jusqu'en bas du parpaing le plus haut (à peu près où est fixé le tube PVC de 40).
Que puis-je faire contre ça ? J'imagine qu'idéalement je devrais creuser de l'autre côté jusqu'aux fondations et étanchéifier le mur et les fondations, mais c'est vraiment du gros boulot.
Est-ce que je peux faire quelque chose d'utile par l'intérieur ? Je pensais ajouter dix centimètres de terre en espérant que ça reste sec en surface et donc que ça réduise l'humidité ambiante.
Visiteurs non identifiés : 51
