Icta enterrée le long d’une piscine
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
13/01/2022 à 17h25
13/01/2022 à 17h25
Bonjour et bonne année à tous,
Je dois faire passer 2 câbles 3g1.5, 1 câble 3g2.5 le long de ma piscine béton ( avec liner) enterrés sur une longueur de 9 m
Je pensais mettre chacun des câbles dans une gaines icta 25mm.
Il y a t'il une distance minimale de la piscine pour enterrer les gaines? J'ai lu qu'il fallait 20cm entre les circuits donc entre les 3 gaines, c'est bien cela?( Ça sera dans une aire où on ne pourra pas marcher )
Merci pour vos éclaircissements.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
13/01/2022 à 18h27
13/01/2022 à 18h27
Bonjour, il n'y a pas de distance minimale vis a vis de ta piscine!
par contre il est nécessaire les passer dans une gaine rouge enterrée à 50cm et protégé par un grillage avertisseur !
quelle est la longueur du cable depuis ton tableau?
Selon le cas, il est préférable de ne passer un cable en 6mm² , et de poser un petit tableau étanche près de la piscine avec les protections qui vont bien , selon les alims que tu veux réaliser.
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
13/01/2022 à 19h09
13/01/2022 à 19h09
Bonsoir merci
En fait j'ai déjà un tableau secondaire dans mon local technique , ces câbles sont pour alimenter les prises de courant et circuit lumière qui sont dans le pool house à 15 m.
Est ce que je peux passer mes gaines icta dans des gaines rouges car je ne peux mettre une gaine rouge en une seule fois ? Et si oui est ce que je peux enterrer les 2 gaines rouges côte à côte
Merci!
Message(s) : 9949
13/01/2022 à 19h44
13/01/2022 à 19h44
Evitez la gaine ICTA pas adapté à l'enterré et qui va mal vieillir.
De plus la section de 25 est trop faible si un jour vous devez changer les câble
Prendre de la gaine TPC rouge de 40, prévue pour cet usage.
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
13/01/2022 à 20h15
13/01/2022 à 20h15
Pourtant il me semblait que la norme autorisé l'icta en enterré pour les diamètres inférieures à 40mm? Quelqu'un peut il me le confirmer ?
Message(s) : 9949
13/01/2022 à 20h30
13/01/2022 à 20h30
Oui c'est autorisé
Mais ce n'est pas pertinent
Je vous ai dit "évitez", pas "interdit"
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
14/01/2022 à 08h48
14/01/2022 à 08h48
Ah merci je n'avais pas compris.
Mais du coup comme m'a gaine rouge ne sera pas totalement étanche car plusieurs morceaux  ( il y avait déjà une gaine rouge passée dans 2 dalles , une de 40 et une de 50 , mettrai ma gaine rouge entre ces 2 dalles) est ce que je peux mettre ma gaine icta dans la gaine rouge?
Bonne journée
Message(s) : 9949
14/01/2022 à 08h57
14/01/2022 à 08h57
Les gaines rouges ne sont jamais étanches, mais le câble R2V est prévu pour être utilisé sous l'eau.
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter une gaine ICTA
Par 51vince
avatar - 51vince
Message(s) : 38
14/01/2022 à 15h43
14/01/2022 à 15h43
Merci !
Dernière question peut on mettre 1 câble 3g1.5 et 1 câble 3g2.5 dans la même TPC ou faut il mieux prévoir 2 gaines espacées de 20cm?
Bonne après midi
Message(s) : 9949
14/01/2022 à 16h41
14/01/2022 à 16h41
Normativement on peut.
Mais le tirage sera toujours plus facile avec un seul câble par gaine
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
14/01/2022 à 17h50
14/01/2022 à 17h50
Carminas a tout bien décrit, on peut passer plusieurs câbles dans du TPC 40 (plus facile quand on les tire tous ensemble), et surtout pas de gaine ICTA cassante en extérieur, le TPC est tellement mieux pour ça. A 50 cm de profondeur si possible pour être tranquille, mais là je comprends que c'est un raccord à une profondeur déterminée.
Visiteurs non identifiés : 48
