Réchauffeur pour piscine
Par Alexchet
avatar - Alexchet
08/06/2024 à 12h56
08/06/2024 à 12h56
Petite question à vous poser...
J'ai une piscine hors sol intex 4x2x1 , lorsque je branche le réchauffeur (3kw) de la meme marque, cela fait disjoncter la rangé des fusibles dans mon tableau électrique.
Pas toute la maison seulement la rangée.
Cela a bien fonctionné pendant des mois, mais d'un coup cela ne fonctionne plus.
J'ai ouvert la prise du réchauffeur, RAS, les câbles ne semblent pas avoir de corrosion, tout les branchements semblent nickel.
J'ai tenté de la mettre sur une autre prise correspondant à une autre rangée et pareil, la rangée saute.
J'ai débranché la mise à la terre sur la prise du réchauffeur et cela fonctionne.
Je n'est bien évidement pas laissé ainsi, juste pour faire le test et voir si le réchauffeur démarré.
Avez vous une idée d'où peut venir le problème ?
En vous remerciant par avance
Ps: je suis nul en électricité
Alex
09/06/2024 à 07h21
09/06/2024 à 07h21
très certainement la résistance électrique qui est HS: perte à la terre
Par eronty
avatar - eronty
Message(s) : 8
10/06/2024 à 05h56
10/06/2024 à 05h56
Bonjour, il semble que votre réchauffeur de piscine provoque un court-circuit ou un problème de surcharge, déclenchant ainsi le disjoncteur. Il serait prudent de faire vérifier l'appareil et le circuit électrique par un électricien qualifié, car débrancher la mise à terre et continuer à utiliser l'appareil peut être dangereux. 👍
Visiteurs non identifiés : 51
