compteur de piscine
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
25/10/2023 à 13h48
25/10/2023 à 13h48
J'ai terminé les branchements pour ma piscine. Mais je suis étonné car je ne peux pas mettre un disjoncteur supplémentaire pour les prises. Il manque 3mm pour que ca passe..
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1698234479.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1698234498.jpg
Cela veut il dire que je dois installer un autre compteur annexes à côté rien que pour ça?
Message(s) : 9949
25/10/2023 à 13h55
25/10/2023 à 13h55
C'est un tableau, pas un compteur.
Effectivement celui-ci est plein.
Soit vous en mettez un plus grand à la place, soit un autre à côté (il en existe des petits)
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
26/10/2023 à 21h40
26/10/2023 à 21h40
Chez Leroymerlin le conseiller m'a dit que mettre un tableau à côté avec seulement mon disjoncteur 20a n'est pas dans les normes mais ca marche très bien.
Quitte à faire un truc qui marche très bien et pas dans les normes, est ce que brancher mes deux prises directement sur l'interrupteur différentiel est dangereux? Conseil d'un ami qui bosse depuis 15 ans dans les locaux piscine.
Ou bien je laisse suspendu le disjoncteur dans le coffre actuel puisqu'il n'y a plus de place! bon j'avoue l'idée est pas terrible.. lol
Sinon c'est quoi la solution propre?
Message(s) : 9949
26/10/2023 à 23h19
26/10/2023 à 23h19
Je ne vois pas pourquoi mettre 2 tableaux côte à côte n'est pas dans les normes.
En tout cas, aucun paragraphe de la NF C15-100 ne dit cela.
En revanche ne pas mettre de disjoncteur est non seulement hors normes, mais en plus dangereux.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
27/10/2023 à 08h03
27/10/2023 à 08h03
C'était un conseiller de quel rayon ? Tondeuses à gazon ?
Message(s) : 10902
27/10/2023 à 21h20
27/10/2023 à 21h20
 Hello,
Conseiller qui hier était au rayon jardin  et qui demain sera à la caisse...
Polyvalence, polyvalence...
MDR
A leur décharge, de nombreux pros ne connaissent pas les normes en vigueur
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/10/2023 à 23h21
27/10/2023 à 23h21
Un ami qui "bricole" dans les locaux de piscine depuis 15 ans ! Au moins le conseil du conseiller Leroy Merlin n'est pas dangereux alors que là, c'est un conseil à ne pas écouter !
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
28/10/2023 à 16h51
28/10/2023 à 16h51
Tout à fait d'accord avec vous!
Alors concrètement j'ai besoin de poser 2 ou 3 prises dont une qui servira à l'éléctrolyseur de sel. Et j'ai besoin d'une lumière pour le local. Ah oui j'ai aussi un variateur de vitesse à poser pour ma pompe trop puissante, je ne sais pas encore comment ca se pose : https://www.vevor.fr/variateurs-de-frequence-c_10745/220v-variable-variateur-de-frequence-universelvfd-regulateur-inverseur-numerique-p_010316855366?adp=gmc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=17197378518&utm_term=&gclid=Cj0KCQjw4bipBhCyARIsAFsieCwwg0BylotvT2Np_q-F2E5WanBLtctkJCamslZtuZWEmn8Fq2FGotsaAqDdEALw_wcB
J'ai déjà un disjoncteur 20a qui pourrait servir à mes prises en 3X2.5 carré et faut que j'achète un 15a pour ma lumière en 3X1,5 carré
Et pour protéger ça, il me faut encore un interrupteur différentiel? Combien d'ampère?
Et comment j'alimente cet interrupteur différentiel? avec un 3X2,5 carré à partir de l'intérrupteur différentiel 30ma du boitier principale piscine?
Message(s) : 9949
28/10/2023 à 19h26
28/10/2023 à 19h26
Vous mettez 20A ou 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage
Inutile de remettre un interrupteur différentiel. Repartez en aval de celui du coffret piscine, c'est plus simple.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
29/10/2023 à 12h16
29/10/2023 à 12h16
Ok j'avais mal compris les réponses avant, je pensais qu'il en fallait un pour être au norme. Ok donc.
Je part de l'interrupteur différentiel en 3X2,5 carré ponté vers mes deux disjoncteur lumière et prise dans l'autre petit tableau et c'est ok comme ça?
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
03/12/2023 à 17h00
03/12/2023 à 17h00
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1701619158.jpg
Pour ajouter les deux disjoncteurs, ca marche comme ceci? quelles sections est le plus adapté, 3X2,5 ou comme l'arrivée sur le grand tableau 3x2,5?
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
07/12/2023 à 21h40
07/12/2023 à 21h40
:) Si quelqu'un peut m'apporter cette précision, ca serait top !
Message(s) : 9949
08/12/2023 à 09h56
08/12/2023 à 09h56
Pour faire la liaison entre les 2 tableaux, même section que l'arrivée sur le grand tableau
6² ?
Message(s) : 10902
08/12/2023 à 12h34
08/12/2023 à 12h34
hello,
Mettre une horloge 1 module serait une solution
09/12/2023 à 05h20
09/12/2023 à 05h20
ATTENTION: Vu le tableau la pompe est en monophasé, les moteurs asynchrone ( condensateur)ne supporte pas les variations de  fréquences
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
29/12/2023 à 12h48
29/12/2023 à 12h48
Bonjour, quel type de variateur je peux mettre du coup? ou je ne peux pas en mettre du tout?
 Supprimer
Visiteurs non identifiés : 16
