Horloge de pompe de piscine commandée par interrupteur.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
03/06/2024 à 14h52
03/06/2024 à 14h52
Bonjour à tous, mon titre n'est sans doute pas très explicite...
J'ai actuellement, une pompe de piscine qui est commandée par une horloge, sur cette horloge, il y a un petit curseur où l'on peut choisir de mettre l'horloge en fonction horloge, de couper totalement l'alimentation pour la pompe où bien encore, mettre la pompe en fonction sans avoir l'horloge.
Jusqu'ici, tout va bien, ce que je souhaiterais, c'est d'ajouter un interrupteur qui, en quelques sortes, remplacerait ce petit curseur car je voudrais, soit alimenter la pompe par l'horloge et, avec cet interrupteur, dans l'autre position, avoir la pompe alimentée en continu.
Est-ce possible s'il vous plaît ? Si vous pouviez ne pas être trop technique car je n'y connais pas grand chose... Je sais ou va la phase et le neutre après c'est compliqué. Merci beaucoup
Message(s) : 9949
03/06/2024 à 17h44
03/06/2024 à 17h44
C'est assez facile, mais il faudrait une photo de votre horloge où l'on voit les raccordements pour vous indiquer quoi faire.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
03/06/2024 à 18h01
03/06/2024 à 18h01
Bonjour Carminas, merci d'avoir pris le temps de répondre, voici une photo, il y a pas mal d'autres choses mais je sais à quoi tout correspond.
https://www.noelshack.com/2024-23-1-1717430348-img-20240603-165238.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/23/1/1717430348-img-20240603-165238.jpg
Message(s) : 9949
03/06/2024 à 18h40
03/06/2024 à 18h40
Il faut raccorder votre interrupteur entre les bornes 1 et 4 de l'horloge, là où il doit y avoir déjà 2 fils.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
03/06/2024 à 18h48
03/06/2024 à 18h48
Oui, mais en faisant comme ça, je coupe seulement l'horloge.
Ce que je voudrais c'est position 1 pompe qui fonctionne avec l'horloge et position 2, la pompe tourne.
Message(s) : 9949
03/06/2024 à 19h06
03/06/2024 à 19h06
On est bien d'accord et c'est ce qui va se passer si vous faites ce que je vous ai indiqué car :
  • cela ne coupe pas l'horloge
  • et au contraire, cela shunte le contact potentiellement coupé de l'horloge.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
03/06/2024 à 19h08
03/06/2024 à 19h08
D'accord, merci, je ferai ça demain. Je repasserai vous dire.
Merci encore.
Message(s) : 9949
03/06/2024 à 19h23
03/06/2024 à 19h23
Juste un petit peu d'explication pour comprendre :
  • 1-4 c'est l'interrupteur automatique de l'horloge, il s'ouvre ou se ferme en fonction des heures programmées coupant ainsi ou non le fil qui va vers la pompe
  • Le fait de raccorder un interrupteur en parallèle créé un autre "chemin" pour alimenter la pompe. Si l'interrupteur est fermé, cela alimentera la pompe en permanence via ce nouveau "chemin". Si l'interrupteur est ouvert, ce "chemin" ne sera plus possible, et cela utilisera donc l'autre "chemin" avec l'interrupteur automatique de l'horloge
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
03/06/2024 à 19h25
03/06/2024 à 19h25
D'accord, merci beaucoup.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
04/06/2024 à 08h27
04/06/2024 à 08h27
Bonjour Carminas, pourriez vous me dire si ce que j'ai représenté sur ce schéma est ce qu'il faut faire s'il vous plaît ? J'ai peur de faire une erreur.
Message(s) : 9949
04/06/2024 à 08h39
04/06/2024 à 08h39
Pour raccorder un interrupteur, il faut 2 fils.
Une flèche cela ne veut pas dire grand chose. On pourrait comprendre que vous envisagez d'insérer l'interrupteur sur le fil où vous mis la la flèche (montage en série de l'interrupteur). Ce n'est pas bon. On faisant cela l'interrupteur aurait un rôle d'arrêt forcé de la pompe.
Hors ce que vous voulez c'est une marche forcée de la pompe. Donc mettre un fil de l'interrupteur en 1 et l'autre en 4 (montage en parallèle de l'interrupteur), tout en conservant à l'identique tout ce qui existe par ailleurs.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
04/06/2024 à 08h45
04/06/2024 à 08h45
Oui, oui, ça y est.... J'ai enfin compris, c'est tout bête en fait. Merci beaucoup.
Message(s) : 9949
04/06/2024 à 08h49
04/06/2024 à 08h49
Comme ceci :
avatar - l`apprenti
Message(s) : 30
04/06/2024 à 09h01
04/06/2024 à 09h01
Oui, ça y est, c'est branché et ça fonctionne parfaitement, j'ai toujours peur de mettre le feu...
Bref, merci infiniment, vous m'avez très bien conseillé. 👍
Bonne journée.
Bien cordialement.
Visiteurs non identifiés : 8
