Comment fixer mon portail sur la platine de mon moteur enterré ?
Voici des photos
Merci pour votre aide
Bonjour, voici deux schémas.
Comment fixer le moteur à mon portail vu la configuration en décroché ?
Et le poteau du portail doit-il être aligné pil poil au début de la platine du moteur (schéma 2) ou on peut le décaler légèrement ? (Schéma 1) ?
le moteur remplace le gond, photo des gonds haut et bas
Il faut que l'axe du moteur soit aligné avec le gond du haut
il faut un renfort pour combler l'espace entre la barre horizontale du portail et la platine du moteur
Merci pour la réponse!
A quel type de renfort pensez-vous ? Merci
Un profilé alu de la bonne épaisseur et largeur à un ou deux millimètre près
Attention bien mettre l'axe du moteur à l'aplomb de l'axe du gond haut
Merci pour votre réponse.
Mais où trouver ce profilé ? et comment l'accrocher au portail ?
Visiteurs non identifiés : 19
