Pose PER sur cuivre
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
10/07/2024 à 14h39
10/07/2024 à 14h39
Je souhaite refaire l'alimentation en eau de mon évier en PER , et surtout rajouter 2 vannes quart de tour qui me permettront de fermer le circuit en cas de besoin.
Je mets une photo de l'installation en l'état actuel et un croquis de ce que je comptais mettre en place.  Dites-moi si ça vous paraît cohérent...
La proportion en hauteur sur le croquis n'est  pas bonne mais c'était juste pour schématiser.
Merci par avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
11/07/2024 à 23h14
11/07/2024 à 23h14
Pourquoi autant de raccords (nids à fuites potentiels) et de petits bouts de per ?
Il eut été plus simple et plus rationnel de tout regrouper en matériaux laiton en sortie immédiate des tubes cuivre, par un robinet d'arrêt, puis d'un té laiton pour l'eau froide afin de recevoir un robinet machine puis raccorder le flexible d'alimentation évier sur le té eau froide et aussi directement sur le robinet d'arrêt coté eau chaude.
 Mettre des flexibles pour alimentation évier plus long si nécessaire.
Cdlt.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
12/07/2024 à 11h40
12/07/2024 à 11h40
Cdlt.
 Merci beaucoup legosanstrique pour votre passage et conseils!
Effectivement en faisant le croquis je me suis dit que cela faisait beaucoup de raccords...
Donc je repars avec un bout de cuivre du Té pour alimenter le robinet L.V? Par contre je me disais que j'aurais eu plus de souplesse  en PER pour me rapprocher de l'axe du robinet comme tracé sur la dernière photo
Cdlt
Message(s) : 3157
12/07/2024 à 12h23
12/07/2024 à 12h23
Cdlt
 Re bonjour,
Mes suggestions ne sont qu'un avis de ma part mais libre à vous d'opter selon vos préférences.
Pourquoi faire simple quand on peut faire un peu plus compliqué !!... 😅
Bien cordialement.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
12/07/2024 à 20h15
12/07/2024 à 20h15
 Vos remarques sont pertinentes, seulement j'ai peur de me retrouver un peu " loin" du robinet, mais comme vous l'avez dit il y a des flexibles longs.
Message(s) : 3157
12/07/2024 à 23h07
12/07/2024 à 23h07
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
20/07/2024 à 18h51
20/07/2024 à 18h51
Bonsoir Da78,
https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/comment-choisir-ses-flexibles-alimentation-en-eau.html
 Bonjour legocentrique, merci beaucoup
Message(s) : 10902
21/07/2024 à 09h33
21/07/2024 à 09h33
Bonsoir Da78,
 hello
merci de respecter l'orthographe du pseudo des intervenants
Message(s) : 3157
21/07/2024 à 10h20
21/07/2024 à 10h20
 hello
 Bonjour efred,
Pas très  grave, réflexe d'erreur presque normal. N'ayant pas moi même choisi un pseudo dès plus simple et des plus élégant !
Il faut effectivement lire ou orthographier => Lego(sans)trique.
Bon dimanche un peu moins chaud, ouf !...
Visiteurs non identifiés : 50
