Nous venons d'aménager dans une maison des années 1960 où tout est à refaire, sauf les murs et le toit (ce qui n'est déjà pas si mal !). Les conduits d'évacuation des eaux grises y sont en cuivre (ou peut-être est-ce du laiton ?) et les descentes en fonte.
Suite à l'obstruction totale de nos conduits d'évacuation, nous avons été contraints, pour trouver l'emplacement du bouchon, de retirer l'évier et le lavabo. Comme tout était d'époque et devenu quelque peu fragile, nous n'avons pas pu les remettre en place.
Il nous faut donc remplacer un certain nombre de choses, et là où ma réflexion s'embourbe, c'est lorsque je cherche à savoir s'il est possible de relier un système d'évacuation moderne d'évier (ou de lavabo) en PVC à un conduit en "cuivre" comportant écrou et collet battu (cf. photos montrant la situation pour l'évier et le lavabo).
J'ai vu sur un post récent (https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/raccorder-tuyau-plomb-et-pvc.html#obj-626754) qu'il existait des manchons à compression. Mais là, cela nous obligerait à découper le tuyau en cuivre et j'ai un peu peur que cela ne déforme le tuyau, empêchant au manchon d'être parfaitement étanche.
Bien entendu, le mieux serait il me semble d'oublier ces vieux tuyaux d'évacuation en cuivre et de tout remplacer par du PVC jusqu'à la descente. Mais je ne dispose pas de beaucoup de temps en ce moment pour cela.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire. En espérant ne pas avoir été trop confus.
Bonne journée à tous !
il serait intéressant que vous grattiez le tuyau à une dizaine, voire quinzaine de centimètres, je peux me tromper mais il semblerait que votre tuyau soit en plomb, si vous le grattez, que ça vous semble "tendre" et argenté, c'est du plomb et si c'est un peu plus dur et rouge/ orangé c'est du cuivre.
Ce sont des douilles en laiton soudées sur des tuyaux en plomb.
Le plus simple et le plus rapide pour toi serait d'utiliser le type de manchon que tu propose en lien. Pour cela il faudra couper le tuyau en plomb a un endroit parfaitement cylindrique pour que le manchon épouse bien la surface du tuyau.
Ne pas oublier de faire un léger chanfrein sur le bord intérieur du plomb pour éviter d'accrocher des saletés au passage.
Bonsoir Tazmania, bonsoir Brico30,
Je vous remercie pour vos réponses vraiment très, très rapides.
Vu que le manchon semble une solution possible, je vais tâcher de la mettre en oeuvre au plus tôt côté cuisine, où je pourrai si nécessaire faire un certain nombre de tentatives vu la longueur du tuyau en plomb. Pour ce faire, dois-je utiliser un coupe tube ou une meuleuse peut faire l'affaire ?
Côté SDB, ça me semble plus délicat, le tuyau en plomb étant assez court et aplati de bout en bout. N'y a-t-il vraiment aucune chance de pouvoir réutiliser la douille en laiton en y vissant quelque raccord en PVC ?
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie encore pour vos conseils.
Une simple scie à métaux ou une petite égoïne suffisent pour couper le plomb.
Quant à utiliser la douille existante pour se raccorder, il faudra chercher parmi les dizaines de raccords d'adaptation disponibles en GSB ou sur le Net.
Si tu te rends en GSB avec une photo de tes raccords actuels, je pense qu'on te proposera une solution.
Exemple de raccord d'adaptation possible :
J'irai en magasin avec l'un des raccords de diamètre similaire que nous avons dû démonter sous l'évier.
Encore mille fois merci.
Et une bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 343
