Erreur - MAP - Tuyau cuivre et PVC
avatar - Martin222p
Message(s) : 11
02/01/2024 à 21h08
02/01/2024 à 21h08
Ayant voulu aller trop vite j'ai fait une grosse erreur (je pense)
J'avais une arrivée d'air (énorme) venant de la gaine technique dans ma cuisine (Cf photo avec le mur jaune) provenant du trou, avec l'évacuation d'eau, un tuyau d'arrivée d'eau chaude et froide.
J'ai comblé l'ensemble avec du Mortier adhésif englobant les 2 tuyaux de cuivre et l'évacuation. (Cf photo 2)
Alors oui l'air passe plus... Mais je me rends compte de ma bêtise
Je ne pouvais pas protèger les tuyaux de cuivre, et de toute façon je ne l'ai pas fait. Est ce grave ??
(Je ne pouvais pas coffrer car ça bloque l'ouverture du lave vaisselle, que je ne peux changer de place)
 J'imagine que je suis bon pour faire venir un plombier pour remettre le tout a la normale?
Qu'en pensez vous ?
Merci et je sollicite votre indulgence sur mon erreur.
Martin
Message(s) : 9688
02/01/2024 à 23h05
02/01/2024 à 23h05
...Je ne pouvais pas protèger les tuyaux de cuivre, et de toute façon je ne l'ai pas fait. Est ce grave ?? ...
Rien de bien grave avec ce cache misère qui recouvre les tuyaux. Tu peux lisser ton "pansement" avec de l'enduit de rebouchage si tu veux..!
avatar - Martin222p
Message(s) : 11
02/01/2024 à 23h16
02/01/2024 à 23h16
Oui pour le moment on était vraiment sur du cache misère que je camouflerai par la suite
Mais selon vous le fait d'avoir isolé les tuyaux dans le Map , par le dessus, le dessous, enfin partout autour d'eux quoi, c'est "pas grave" sans protection ?
J'ai lu beaucoup de chose (a posteriori, je sais..) sur le fait que le tuyau est emprisonné donc pas de dilatation possible, et sur la corrosion du map sur les tuyaux
Merci du retour en tout cas !
Message(s) : 9688
03/01/2024 à 05h38
03/01/2024 à 05h38
A ma connaissance le MAP (mortier adhésif) n'est pas corrosif pour le cuivre. Par contre il faut protéger le cuivre, à l'aide d'une gaine cannelée par exemple, lorsqu'on rebouche une saignée avec du plâtre.
D'après tes photos, la courte longueur de recouvrement par le MAP ne gênera pas la faible dilatation du tube d'eau chaude.
Même s'il est prisonnier du mortier sur 20 cm le cuivre pourra dilater de part et d'autre sur sa longueur.
Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles..!
avatar - Martin222p
Message(s) : 11
04/01/2024 à 13h26
04/01/2024 à 13h26
Merci Sourire bon début d'année
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 41
