J'ai un petit ecoulement d'eau. Sous l'ecrou (au niveau de la flèche sur la photo), une goutte se forme puis degouline le long du tube cuivre. Même en serrant pas de résultat probant. Je pense qu'il y a juste un joint à changer. Si c'est le cas savez-vous quel est le diamètre et la couleur du joint qu'il faut s'il-vous-plaît ? Ça alimente le flexible d'eau chaude du lavabo.
C'est soit le joint fibre rouge à remplacer, soit le collet cuivre coupé, essayez déjà de changer le joint ∅ 15/21.
Possibilité aussi que ce soit un raccord becône à olive, il faut démonter pour voir.
Cdlt.
Je vous remercie pour votre réponse. Je vais commencer par le changement de joint pour voir.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 71
