Je suis tout nouveau sur ce forum et novice en électricité, mais motivé et avec le souci de bien faire...
Je cherche à raccorder une petite grange de 35m2 à mon tableau électrique situé à 30m de là. J'ai un fourreau enterré de 40mm de diamètre avec un câble 3G2.5mm2 à l'intérieur (30m de long).
Est-ce que je peux avoir à la fois une prise de courant et une lumière à partir de ce même câble ? Faut-il que je mette une boîte de dérivation ou bien un mini tableau électrique ?
Je compte brancher le câble 3G2.5mm2 à un disjoncteur de 16A sur le tableau électrique principal.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
L.Perret
Electriquement : aucun soucis avec une boite de dérivation
Normativement : il faudra refaire un mini tableau dans la grange avec 2 circuits, mais pour si peu ce n'est pas essentiel (la norme autorise d'ailleurs cela pour un garage, un box ou une cave privatifs situés en partie commune d'un immeuble collectif, donc on peut par extension le tolérer ici).
Par contre bien penser aux usages futurs, ce montage avec du 2,5² sera peu évolutif.
Merci beaucoup pour votre prompte réponse !
J'y vois un peu plus clair désormais !
Si je fais un second tableau, je mets un interrupteur différentiel 30mA et deux disjoncteurs de 16A, ensuite câblage en 1.5mm2 pour la lumière et 2.5mm2 pour la prise de courant, cela irait ?
Eventuellement, faut-il que je remplace le disjoncteur du tableau principal par un 20A ou ce n'est pas nécessaire ?
Pour la partie évolutive, je pourrai éventuellement changer le câble de liaison lorsque l'on refera la pièce où se trouve le tableau principal. A ce moment-là, je pourrai mettre du 3G6mm2.
Cordialement,
L. Perret
Il faudra également sortir le disjoncteur 16A au départ du différentiel du tableau principal.
Si vous voulez disposer de 4,5kW et pas de 3,5kW vous pouvez éventuellement le changer par un 20A.
Pour le reste c'est OK. Vous pouvez également raccorder les prises en 1,5² (plus facile à faire)
Visiteurs non identifiés : 61
