Raccorder un tuyau de radiateur eau chaude
Par babibou0
avatar - babibou0
Petit·e nouveau·elle
09/12/2024 à 23h04
09/12/2024 à 23h04
je souhaite déplacer mon radiateur et pour cela il faudrait rallonger les tuyaux, je pensais que c'etait du multicouche mais c'est du diamètre 12 mm qui n'existe pas en multicouche, ce n'est pas non plus du PER, ça semble etre plus flexible que du PER,
je suis allé voir chez leroy merlin les vendeurs ne savent pas trop ce que c'est non plus, et pareil sur internet je ne trouve pas grand chose,
toute l'installation des radiateurs de mon appartement est faire avec ces types de tuyau.
les tuyaux semble etre sertis avec des raccord type PER.
si quelqu'un peut m'aider a identifier le type de tuyau que c'est, et ou je peux les trouver?
si non est ce que je peux raccorder du PER a ces tuyaux ?
462582500_790130249921634_255912817022063202_n.jpg 466134593_589483473633970_7325527371031576486_n.jpg 462579555_1274960633544940_2105257561331477843_n.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
10/12/2024 à 10h48
10/12/2024 à 10h48
si quelqu'un peut m'aider a identifier le type de tuyau que c'es22st, et ou je peux les trouver?
Pensez aussi à dire Merci ça fait toujours plaisir !
S'agit de tube PER BAO Nu Blanc avec liseret Bleu Pex A
permet une distribution de l'eau pour la plupart des configurations d'installations : chauffage et climatisation.. Les points forts du tube PER A BAO sont :- les propriétés spécifique du BAO (Barrière Anti-Oxygène) limite le passage de l'air à l'intérieur du tube, ce qui évite la formation d'algue et de boue à l'intérieur du circuit.- une grande souplesse de cintrage facilite sa pose, même dans les endroits les plus difficiles d'accès ;- un raccordement simple et rapide sans soudure ;- un débit constant garanti par une insensibilité à l'abrasion ;. Il est compatible avec des raccords PER à sertir, à glissement ou à visser pour s'adapter à toutes les habitudes de pose.. Garanti 10 ans, ce produit répond aux exigences des certifications NF et QB.
Cdlt.
Par babibou0
avatar - babibou0
10/12/2024 à 14h28
10/12/2024 à 14h28
Bonjour, Merci pour votre réponse, vous savez si c'est possible de faire un raccord avec du PER classique ?
Message(s) : 3157
10/12/2024 à 15h16
10/12/2024 à 15h16
Oui c'est possible mais pas recommandé !
Ne pas utiliser des tuyaux PER classiques sur les installations de chauffage sous peine de rencontrer des soucis quelques années après, utilisez exclusivement des tuyaux PER BAO. Le PER BAO est doté d’une barrière anti-oxygène (BAO). Ceci le rend parfaitement imperméable à l’air et empêche la formation d’algues à l’intérieur du tube avec le temps. Ces algues mènent généralement à la formation de boues dans le tuyau, le polluant et altérant son bon fonctionnement.
Par babibou0
avatar - babibou0
10/12/2024 à 18h42
10/12/2024 à 18h42
je vous remercie pour votre réponse
Message(s) : 3157
10/12/2024 à 19h00
10/12/2024 à 19h00
 Je vous en prie, à votre service.
Cdlt.
Message(s) : 3157
18/12/2024 à 10h32
18/12/2024 à 10h32
docfreska a écrit :
Cuivre recuit gainé : Ce type de tuyau est flexible, souvent gainé d'une protection en plastique. Il est plus souple que du cuivre rigide et est parfois utilisé pour le chauffage. Vous pouvez tester avec un aimant : si ça n'adhère pas, ce n’est pas du cuivre.
Polybutène (PB) : Matériau plastique gris ou beige, très flexible, utilisé avant le PER dans les installations de chauffage et d'eau. Son diamètre peut varier et il est compatible avec des raccords à sertir PER.
PERT (Polyéthylène Résistant à la Température) : Plus flexible que le PER standard, souvent utilisé pour les circuits de chauffage, mais moins courant en diamètre 12 mm.
Pas possible de répondre de telles âneries !  C'est franchement du n'importe quoi !!!...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/12/2024 à 10h47
18/12/2024 à 10h47
 bonjour legosanstrique,
ma grand- mère disait : "vieux et lourd, on en apprend tous les jours !", là, je viens d'apprendre que le cuivre était magnétique ! quand la physique flirte avec la chimie, bientôt la "pierre philosophale" ...
Bon, allez, passez quand même de bonnes fêtes de fin d'année !
cordialement
Message(s) : 3157
18/12/2024 à 10h54
18/12/2024 à 10h54
Bonjour Tazmania,
Ce site est subitement contaminé, vérolé, il faudrait que quelque chose soit fait rapidement, car je ne voudrais pas moi même choper la "chtouille" je ne suis pas vacciné contre ça !... 😁
Bonnes fêtes également.
Message(s) : 10903
18/12/2024 à 10h59
18/12/2024 à 10h59
Hello
Il est banni
Message(s) : 3157
18/12/2024 à 11h05
18/12/2024 à 11h05
efred a écrit :
Hello
Il est banni
 Salut Fred,
Ouf, merci, c'était franchement du lourd mais je pense qu'il se serait rapidement épuisé à écrire tous ses long et aberrants "laïus"
Message(s) : 10903
18/12/2024 à 11h09
18/12/2024 à 11h09
efred a écrit :
Hello
Il est banni
 Salut Fred,
 Coucou Mon Dédé
Copier/coller issu de l'I.A.
Pas trop de temps en journée pour surveiller, j'ai de grosses journées en ce moment.
Message(s) : 3157
18/12/2024 à 11h20
18/12/2024 à 11h20
efred a écrit :
 Coucou Mon Dédé
 OK, alors bon courage Fred.
Et pardon à l'ami babibouO pour ce hors sujet un peu exceptionnel !
Visiteurs non identifiés : 39
