Cherche tuyau de raccordement pour WC
Par zik57
avatar - zik57
10/03/2025 à 21h09
10/03/2025 à 21h09
Le tuyau de raccordement de mes WC fuit, je dois le changer. Je ne trouve aucun modèle similaire au mien en fouillant sur le net, pouvez-vous m'indiquer svp le modèle exact de celui-ci si vous le reconnaissez sur mes photos (ou quel modèle de flexible correspondant faut-il choisir).
Il relie ma cuvette des WC (au niveau du robinet flotteur) et à l'autre extrémité, il est relié à mon robinet d'arrivée d'eau (juste pour précision, mon robinet d'arrêt est un robinet de lave-linges, j'avais du le remplacer une fois et seul ce modèle pouvait être installé).
Les dimensions sont d'environ 5 cm pour le côté relié à au robinet, et 3.5 cm pour le côté relié au WC.
Je vous remercie pour votre aide.
482443207_2018440488663816_2616778232871461221_n.jpg 484284373_667632325641004_4600931690045286438_n.jpg 482372000_511584861984761_4671800813472430293_n.jpg
Yoann
10/03/2025 à 22h28
10/03/2025 à 22h28
Plutôt que rechercher un modèle identique à ton tuyau il suffit de trouver en GSB un flexible de ce type :
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
11/03/2025 à 11h40
11/03/2025 à 11h40
Comme Brico !   mais commence par changer le joint avant le tuyau.
11/03/2025 à 13h50
11/03/2025 à 13h50
Il n'y a pas de joint, c'est un raccord à olive. Voir la première image.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
11/03/2025 à 19h24
11/03/2025 à 19h24
okay, mal vu Sourire) merci d'avoir rectifié.
Par zik57
avatar - zik57
11/03/2025 à 20h47
11/03/2025 à 20h47
Effectivement le vendeur m'a aiguillé vers un flexible F-F 3/8' (12x17 cm) et c'est tout bon.
Merci de ton aide aide précieuse.
Yoann
11/03/2025 à 20h49
11/03/2025 à 20h49
Merci à toi pour ce retour d'expérience !
Visiteurs non identifiés : 18
