Purge radiateur cassée :-(
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
07/05/2025 à 19h11
07/05/2025 à 19h11
Bonjour les amis !
En démontant mes radiateurs en fonte pour les faire sabler, j'ai cassé la purge de l'un d'eux en tentant de l'ouvrir...
Que faire quand je récupèrerai mes radiateurs ??
Merci de vos conseils ...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
07/05/2025 à 20h38
07/05/2025 à 20h38
Il suffira de dévisser le purgeur existant et le remplacer par un neuf du même diamètre.
Je ne vois pas où est la difficulté..!
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
08/05/2025 à 15h08
08/05/2025 à 15h08
Merci de la réponse : j' n'avais vu que des conseils pour percer/refileter ... j'avoue que ça semble plus facile !
Par "dévisser le purgeur" on parle bien de toute la pièce (Vaguement hexagonale sous ses 50 ans de peinture ...) que je mets en rouge sur la photo ?
J'ai vu qu'il existe des "Kit de bouchonnage" pour radiateur : 'est-ce bien cela ? Si oui je n'en ai vu que sur des sites de vente : pas en GSB "magasin" : avec des dimensions du genre "33x42" : comment mesurer ce qu'il me faut ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 511
08/05/2025 à 15h51
08/05/2025 à 15h51
Je pense que vous faites fausse route
Enlever toute la peinture, pour arriver jusqu'au métal
Vous allez trouver le purgeur et une petite hexagone du purgeur en laiton vissé sur le bouchon hexagonal en fonte
Vous pourrez dévisser le purgeur uniquement
08/05/2025 à 17h26
08/05/2025 à 17h26
Même avis que "Erge".
Ton purgeur est comme le modèle ci-dessous. A monter de préférence avec filasse et pâte à joint pour pouvoir ajuster la position du gicleur sans risque de fuite. Le téflon ne permet pas le droit à l'erreur (de position).
Gratte le filetage pour que la filasse ne glisse pas au serrage.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
08/05/2025 à 20h02
08/05/2025 à 20h02
Ah ok, effectivement, ça n'en sera que plus simple !!
Je pense effectivement y voir plus clair sitôt que la peinture sera retirée.
Un très grand merci à vous 2 !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1961
