radiateur à eau dont le réglage n’est plus possible
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
18/12/2024 à 14h45
18/12/2024 à 14h45
j'ai eu un souci avec un radiateur à eau alimenté par la chaudière de l'immeuble. Ce dernier chauffait à fond en permanence, même thermostat à 0. Il ne faisait pourtant aucune bruit, comme si l'eau ne circulaire pas à l'intérieur.
J'ai donc démonter la tête thermostatique, et taper avec une pince sur le robinet en plusieurs endroits. D'un coup, la tige est sortie de quelques millimètres et on a entendu clairement l'eau couler. Après remontage de la tête, je constate que le réglage de 0 à 5 permet bien sur 0 de couper la circulation d'eau (pas de bruit) et de l'augmenter quand on va vers 5.
Mais maintenant, le radiateur est bien éteint sur 0, mais chauffe à fond dès que le thermostat est sur 1, 2, 3...impossible de moduler.
Avez-vous une idée du souci ? Changer la tête de robinet ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2024 à 14h50
18/12/2024 à 14h50
Avez-vous une idée du souci ? Changer la tête thermostatique du robinet ?
Plus besoin de vous poser la question vous avez trouvé la solution .
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/12/2024 à 12h49
22/12/2024 à 12h49
j'ai essayé de changer la tête thermostatique, mais celle d'origine est clipsable et non vissable comme celles que l'on trouve en magasin.
Je ne sais pas comment procéder du coup.
De plus, comment être sur que cela vient de la tête et non du robinet ? Si c'est le robinet, il faut faire appel à la copro de l'immeuble ?
ps : comme souvent ici, je n'arrive pas à ajouter des photos. Donc voici un lien : https://www.dropbox.com/scl/fo/p3ifbk2zuxg1omuv3v1bd/AMvHM3jurMQwPvjB4f-mk-4?rlkey=ps8sajuft5j02u0bq6sc4waw1&dl=0
Message(s) : 9680
22/12/2024 à 15h33
22/12/2024 à 15h33
Il n'y a pas de standard dans le domaine des têtes thermostatiques. Chaque fabricant fait comme il veut, du moment que la vanne rend le service demandé.
A noter qu'une tête thermostatique doit être montée en respectant la positon de l'index situé sur le corps du robinet.
Il eût été très simple d'apporter ou de montrer la tête au magasin pour avoir le bon modèle.!
Si tous les robinets de ton immeuble sont identiques inutile de demander au syndic de faire remplacer le tien par un robinet compatible avec ton achat.
Sachant qu'il faut vidanger la colonne du bâtiment pour intervenir, je pense que tu peux mettre ta tête thermostatique en vente sur Leboncoin...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/12/2024 à 18h05
22/12/2024 à 18h05
avez- vous essayé de dévisser (sans serrer comme un malade la pince multiprise) la bague striée que l'on voit sur la deuxième photo ?
Après vous dites que ça chauffe, normal ! l'eau chaude passe par la tête, la vanne du thermostat plus ou moins entrouverte en fonction du numéro sélectionné sur la tête de réglage et lorsque le bulbe a la chaleur qui lui faut il referme le clapet de la vanne, il n'agit pas sur la température au sens propre (c'est une pâte cireuse plus ou moins dure en fonction de la chaleur reçue -> dilatation/ rétractation) mais sur la régulation du débit, en revanche si une fois ouverte elle ne se ferme plus, la tête thermostatique et éventuellement la partie du clapet conique sur le radiateur il faut changer.
Pour vérifier, vous démontez la tête, vous mesurez la hauteur du poussoir, puis (sans vous bruler) vous la plongez 1 ou 2 mn dans l'eau bouillante, le poussoir doit avoir une côte plus petite.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/12/2024 à 19h09
22/12/2024 à 19h09
 En fait, j'ai fait 2 magasins, Mr Bricolage qui n'avait plus de stock, mais en principe juste un modèle éco, et un modèle deluxe de tête thermostatique et Bricot Dépot qui n'avait qu'un seul modèle. En plus il n'y a pas vraiment de vendeur dans ces magasins...
Au final j'ai trouvé sur Amazon une tête il me semble identique, clipsable, mais qui existe en 48 et 49mm... : https://www.sanitaire-distribution.fr/X27217/GIACOMINI/Tete-thermostatique-pour-radiateur-eau-chaude-avec-bulbe-liquide.aspx?srsltid=AfmBOooM1deAyYP-S2w7l9jvrniLp6SPgxNdcOziJXd9oAtKk72I1n4l
Le souci aussi c'est que ce n'est pas chez moi, du coup, je dois à chaque fois y aller pour chercher une solution.
Pour le syndic, je pensais surtout au fait que si cela ne vient pas de la tête thermostatique, mais du robinet, je ne pourrais rien faire sans eux....
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/12/2024 à 19h14
22/12/2024 à 19h14
 Oui, j'ai essayé mais cette bague striée a l'air de faire corps avec le reste de la pièce. En revanche, j'ai chercher "thermostatique clispsable" sur le web et je pense avoir trouvé une tête identique.
J'espère juste que cela vient bien de la tête et non pas du robinet.
Pas sur de comprendre le mécanisme : quand la tête est sur 1 ou 2, n'est-elle pas censée laissée passe moins de débit s'en position 5 ?
Message(s) : 9680
22/12/2024 à 20h42
22/12/2024 à 20h42
Brico Dépot et Mr Bricolage ne sont pas des spécialistes en plomberie/chauffage. Il faut aller en négoce pour professionnel (qui vendent aussi aux particuliers) tels que Richardson, Cédéo et autres.
Le lien que tu proposes montre le premier article avec une promo de 78% et le second 60%. C'est Noël !!!
Quant aux deux dimensions (48 & 49) elles correspondent aux diamètres extérieurs des têtes. Si tu disposes toujours de la tête, que tu considères HS, rien de plus simple que de prendre les dimensions avant d'acheter.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/01/2025 à 11h56
02/01/2025 à 11h56
j'ai commandé une nouvelle tête en 48 qui semble s'être parfaitement adapté mais le problème reste sensiblement le même : le radiateur chauffe à fond quand il est sur 3-4-5 mais pas du tout sur 0-1-2. Il n'y a aucune gradation possible.
J'ai contacté la copro et le chauffagiste m'a appelé et m'indique qu'il faut sans doute changer le robinet. Il m'indique qu'il y en a pour 200-300 € car il faut vidanger toute les colonnes de l'immeuble.
Je suis pris à la gorge : impossible de faire ces travaux moi-même ou de faire appel à une autre société pour comparer ?
Ca aurait été plus judicieux de faire ces travaux l'été prochain lors de l'entretien ? Voire de changer tout les robinet d'un coup ? Car là à coup de 200-300 € par robinet c'est cher.
Message(s) : 9680
02/01/2025 à 16h08
02/01/2025 à 16h08
Ça veut dire quoi "le radiateur chauffe à fond"..?
Un robinet thermostatique ce n'est pas un variateur de lumière. Son temps de réaction dépend de la température de l'air ambiant. C'est donc une variation lente même avec une tête neuve.
A part çà, il est toujours possible de réduire le débit d'eau chaude qui traverse le radiateur en resserrant progressivement le Té de réglage que tu as peut être au bas du radiateur.
Visiteurs non identifiés : 11
