Bonjour, comment faire pour purger ces radiateurs anciens svp ? Cordialement
S'il ne s'agit que de purger l'air du radiateur il suffit d'avoir une clé adaptée au format du purgeur visible sur la première image. Il existe au moins trois dimensions. De mémoire 4, 5 et 6mm.
Les deux autres images montrent des vannes de vidange à la base du radiateur. Pour ce faire il faut d'abord dévisser le bouchon à chainette et tourner l'axe carré de façon que le trait de scie soit dans le sens d'écoulement de l'eau.
Actuellement cette vanne ne semble pas totalement fermée (le trait n'est pas à 90°).
Visiteurs non identifiés : 38
