Changer purgeur d’air automatique radiateur
Par Elo-elo
avatar - Elo-elo
04/12/2024 à 13h27
04/12/2024 à 13h27
Bonjour à tous !
Je dois changer mon purgeur d'air auto de mon radiateur mais lorsque je dévisse celui-ci,  je dévisse dans le vide il me semble....est-ce qu'une âme charitable pourrait me dire comment soit bloquer une autre partie (j'imagine...) afin de pouvoir le dévisser soit ???....merci mille fois pour votre aide!
En photo dans ma main le nouveau purgeur à installer
Elodie
17333150961347637071569540346968.jpg 17333151322961223181832301045404.jpg 17333151590671476715556778723017.jpg 17333151784916175288364308021337.jpg 1733315195630428919854610796447.jpg
Elodie
Message(s) : 9689
04/12/2024 à 15h02
04/12/2024 à 15h02
Je ne comprends pas ce qui "tourne dans le vide". Si tu desserres en tournant (dans le sens anti-horaire) la partie indiquée sur la photo le purgeur doit se dévisser.
Nb.
Tous les purgeurs ne sont pas du même diamètre : 1/4", 1/8", 1/2".
Pour ne pas avoir à vidanger tu fermes le robinet en haut à droite, tu dévisses le bouchon du té de réglage du bas et tu visses le pointeau à fond. Reste à ouvrir le purgeur, ou le déposer, pour vidanger la faible quantité d'eau du haut du radiateur.
Sur le té de réglage, ne pas oublier de compter le nombre de tours du vissage pour repositionner le pointeau à l'identique après changement du purgeur.
Par Elo-elo
avatar - Elo-elo
04/12/2024 à 22h03
04/12/2024 à 22h03
Merci beaucoup pour votre aide ! Malheureusement je confirme que c'est bien la pièce que j'essaie de dévisser et qui tourne dans le vide 😪
Elodie
Message(s) : 9689
04/12/2024 à 22h35
04/12/2024 à 22h35
Dans ce cas il faut que tu dévisses en tirant en même temps. Le filetage du purgeur doit être foiré. Par sécurité il serait préférable que tu remplaces aussi la réduction sur laquelle est vissée le purgeur en tenant compte du filetage du nouveau modèle (1/4" à priori).
Attention au sens de desserrage de la réduction..!  La face gauche de l'élément de ce radiateur possède un filetage à gauche. Ça signifie qu'il faut tourner dans le sens horaire pour la dévisser.
Par Elo-elo
avatar - Elo-elo
05/12/2024 à 07h09
05/12/2024 à 07h09
La vache merci !  je vais regarder à quoi ressemble une réduction...😅 et en acheter une ! Je retente le coup, merci bcp !
Elodie
Message(s) : 9689
05/12/2024 à 07h49
05/12/2024 à 07h49
"La vache" c'est pas mon nom..!
Voilà à quoi ressemble l'une des 4 réductions présentes aux quatre coins d'un radiateur :
En GSB on trouve facilement des kits complets pour radiateurs.
Par Elo-elo
avatar - Elo-elo
05/12/2024 à 07h51
05/12/2024 à 07h51
🤣la vache, merci Brico30!! Top pour la photo !!
Elodie
Visiteurs non identifiés : 64
