Tracé une ligne droite sur un mur
Par LeJo29
avatar - LeJo29
Message(s) : 29
05/08/2014 à 18h42
05/08/2014 à 18h42
Bonjour ou bonsoir à tous,
Je doit fixer des projecteur sur un mur extérieur. Et donc je vais devoir passé des tube iro pour l'acheminement des câbles d'alim. Le truc c'est que le mur où seront fixé les tubes n'est pas droit en haut, et le sol n'est pas de niveau non plus (c'est un vieux mur en pierre apparente).
J'ai une sacré longueur de tube à posé, donc je peut pas utilisé de niveau (même avec une règle), ni un cordex parce que le haut du mur et le sol ne sont pas droit...
Comment je pourrais procédé pour faire un trait de niveau dans ces conditions?
Merci d'avance pour vos conseils.
PS: je n'ai pas de niveau laser....
05/08/2014 à 19h17
05/08/2014 à 19h17
Vous avez la solution de prendre une grande règles de maçon avec un niveau ,et à deux à chaque bout ,vous faite des repaires et vous reportez à chaque fois ,ou alors le niveau laser ,vous attendez le soir et la aussi c'est pas mal.
05/08/2014 à 19h20
05/08/2014 à 19h20
Tu nous prives de beaucoup de solutions s'il ne faut pas de niveau + régle, de laser, de cordex....etc
Reste le niveau à eau !!! pour pointer chaque percement a réaliser pour les fixations des tubes
05/08/2014 à 20h20
05/08/2014 à 20h20
on parle de ligne droite
pas d'une ligne de niveau
donc on peut obtenir une résultat alliant les deux en plantant un clou à chaque extrémité et tendre une ficelle entre les deux clous
puis venir poser un niveau à fleur de la ficelle et déplacer l'un des deux clous jusqu'à obtention du niveau horizontal
laisser la ficelle en place le temps de la pose de vos tubes et suivre l''alignement de la ficelle
au besoin après avoir tendu la ficelle mettre un ou deux clous intermédiaires pour éviter la flèche due à une longue portée
c'est tout bête à réaliser
05/08/2014 à 20h27
05/08/2014 à 20h27
Ah OK ...!!! Je n'avais donc pas encore compris.. Mouais... Mouais...
Bon Ben alors si un tube en diagonale est accepté par notre ami... La ficelle suffit..
EDIT :
Mais alors pourquoi viens tu poser un niveau au ras de la ficelle ??? s'il ne s'agit pas d'une ligne droite de niveau... ??
Je comprends pas tout
05/08/2014 à 21h03
05/08/2014 à 21h03
où j'ai parlé de diagonale ?
pour la ligne droite deux clous et une ficelle suffisent
si on la veux droite il faut déplacer un des 2 clous jusqu'au moment où un niveau posé en dessous de la ficelle affleure celle ci
la gestion du niveau à bulle, il faut savoir l'utiliser, un simple tube en plastic transparent suffit pour cela, il ne faut pas les deux bouteilles (c'est du luxe et c'est pas aussi pratique qu'on croit )
achetez un tube plastique d'un gros demi cm, un peu plus long que la longueur à traiter (moi j'ai un tube de 20 m)
remplir un seau d'eau et le poser en hauteur
mettre un bout du tube dans l'eau et fixer ce bout pour qu'il reste en place
aspirer de l'autre côté pour siphonner l'eau, une fois amorcé le tuyau se remplit seul
laissez couler l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulles d'air ne soit présente dans le tuyau
récupérer le bout qui se trouve dans le seau
mettre les deux bouts au même niveau, le ménisque des deux tuyaux doit se stabiliser à la même hauteur
boucher les deux extrémités avec le pouce pendant tout les déplacements
demandez à un aide de venir vous aidez, munissez le d'un crayon et envoyez le à l'autre extrémité
tracer un trait vers un m. de haut
lorsque votre aide est en place lâcher tous les le pouce du tuyau en vous mettant à la même hauteur environ
possible qu'un peu d'eau s'échappe
puis aligner le ménisque de votre côté au trait que vous avez posé
c'est votre aide qui réglera la stabilité en montant ou descendant suivant vos instructions
une fois le ménisque et le trait aligné et immobile, demandez à votre aide de faire un trait à hauteur se son ménisque
le niveau est posé
il suffit de remonter de la hauteur nécessaire en partant du trait
ps : il est impératif qu'il n'y ai pas la moindre bulle d'air dans le tuyau
05/08/2014 à 21h42
05/08/2014 à 21h42
héhé
ben quand je lis ça !!
..mais zéro tracas... tout va bien tu as fais un mixing....la vie est belle !! Top !
Espérons toutefois que le mur soit plus convexe que concave.. Rigole
Sorry pour mon niveau à eau.... je viens de le ranger.. Mouais... Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bonne soirée
05/08/2014 à 22h27
05/08/2014 à 22h27
les bouteilles de ton niveau semblent plus pratique que les miennes (gros bouchons pas étanches)
oui, bon Molière joue sur les mots, quand c'est pas horizontal c'est une diagonale Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans mais c'est vrai
05/08/2014 à 22h55
05/08/2014 à 22h55
Héhé
J'étais certes rat Molière... Ca tourne pas rond là-dedans mais pas aujourd'hui !!!
Depuis, Je suis comme Corneille perché sur la Racine de la Bruyère, je Boileau de La Fontaine "Molière " ....et ça fait du bien.....
...surtout avec une dose de Ricard ....et je bois l'eau en 5 doses associées, à ta santé mon cher 1er ou 2eme vieux grigou préférés Explose de rire Explose de rire
Correction... 1er grigou préféré...!!! Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/08/2014 à 06h22
06/08/2014 à 06h22
salut: il a que acheter un cordeau a tracer sur enrouleur avec la poudre :
06/08/2014 à 08h13
06/08/2014 à 08h13
coucou l'ami
il a dit que son mur était irrégulier et que l'usage du cordeau n'était pas possible d'après lui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/08/2014 à 08h41
06/08/2014 à 08h41
salut: alors je me demande comme il va faire si il fait pas comme tu a dit avec des clous est un cordeau : ou avec la règle de maçon :
06/08/2014 à 08h44
06/08/2014 à 08h44
c'est bien pour cela que je l'ai dit Rigole Rigole
06/08/2014 à 09h04
06/08/2014 à 09h04
Quand j'étais beau et jeune, j'ai bossé à l'IGN et nous faisions des courbes de niveau pour cartes d'état major..
La machine pour cette réalisation était archaïque et il fallait de bon yeux..... Mais la courbe ne s'inscrivait que sur le papier..pas sur le terrain !!Dommage Clin d\'oeil
06/08/2014 à 09h33
06/08/2014 à 09h33
un coup de blues ??
tu est toujours jeune et beau comme ............. un coq (j'ai pu lire cela il y a pas trop longtemps) Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/08/2014 à 10h22
06/08/2014 à 10h22
salut: je vois que vous vous aimer tout les deux Ca tourne pas rond là-dedans vos femmes elle sont pas jalouse Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 51
