Tensions sur des lignes non alimentées
avatar - Séverine95
12/07/2024 à 19h56
12/07/2024 à 19h56
L’électricien a pu constater des tensions anomales N/T mais aussi souvent Ph/T sur de nombreuses lignes chez moi, quand le disjoncteur divisionnaire de la ligne est coupé : de 11 à 52 V (au lieu de 0 V).
Il pense que cela provient des lignes qui passent à proximité, dans les murs de la maison, car ces champs diminuent quand on coupe aussi au tableau les lignes d’à côté. Il pense que les câbles ne sont plus bien isolants, que les lignes se transmettent mutuellement du courant et il doit revenir faire une mesure de résistance d’isolement.
Personnellement, je ressens l’électricité chez moi, surtout quand les radiateurs électriques carburent, et cela m’incommode (brouillard mental, problèmes veineux…). Je me sentais même électrisée à certains moments, avant de m’apercevoir qu’il y avait des infiltrations d’eau dans le mur derrière des câbles électriques, et avant de régler ces problèmes d’étanchéité.
Connaissez-vous ce problème ?
Comment savoir s’il n’y a pas non plus des problèmes de raccordement, comme des mélanges entre lignes. On a déjà trouvé ce type de problèmes, au prix de recherches fastidieuses. Mais toute l’installation n’a pas pu être passée au crible de ces recherches. Connaissez-vous un moyen d’identifier facilement un problème de raccordement (mélange entre lignes, …) ?
Nous avons eu à plusieurs reprises des infiltrations d’eau, notamment à la base de la cheminée, et mis plusieurs années à s’en apercevoir.
Ce problème de tensions anormales (quand le disjoncteur divisionnaire est coupé) et de champs électriques anormaux semble un peu général dans la maison. Les fils sont très serrés au tableau électrique. Nous avons des disjoncteurs différentiels 30 mA. La terre a été vérifiée (avec des piquets de terre) et est bonne. Certaines pièces (2 chambres, 1 prise du séjour) n’ont pas la terre.
Merci de vos conseils.
Message(s) : 10913
12/07/2024 à 20h54
12/07/2024 à 20h54
Ce sont des tensions fantômes qu'il pourrait mesurer même avec des fils neufs.
Cette mesure est principalement due au type de voltmètre utilisé.
En mettant une charge résistive sur ce circuit ferait disparaître ces valeurs
avatar - Séverine95
13/07/2024 à 13h11
13/07/2024 à 13h11
Merci de votre réponse. Je vais me renseigner sur ce sujet. L'électricien utilisait un gros contrôleur, pas un simple multimètre. C'est avec ce même contrôleur qu'il pourra faire la mesure de résistance d'isolement des cables.
cdt
Visiteurs non identifiés : 42
