Ligne telecom fonctionnelle ou pas
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
05/11/2022 à 05h23
05/11/2022 à 05h23
Bonjour, j'ai acheté une maison inhabitée depuis 20ans, il y a bien comme vous voyez le boitier telecom et la ligne est en souterrain, en revanche rien ne me dit si cela peut fonctionner.
Le hic pour le savoir c'est prendre un abonnement où là Orange viendra mais j'aurais un abonnement d'un an que je ne veux pas. Et je suis en train de faire mes exterieurs, comment puis je savoir si la ligne est fonctionnelle sans prendre un abonnement svp ? 😍
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 09h51
05/11/2022 à 09h51
Est -il possible de voir l'autre extrémité de ce câble ???
Message(s) : 620
05/11/2022 à 10h00
05/11/2022 à 10h00
bonjour poilu, il part en bas dans la dalle puis dehors en souterrain et au poteau FT
05/11/2022 à 12h29
05/11/2022 à 12h29
Sans abonnement impossible de savoir si cette ligne peut fonctionner. Il faut à minima quelle soit mise  en service par un F.A.I.
même au temps du téléphone "dinosaure" il fallait aussi qu'un n° soit attribué et en fonction
Message(s) : 620
05/11/2022 à 12h37
05/11/2022 à 12h37
hélas j'avais bien peur de cette réponse merci lesc19
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 13h08
05/11/2022 à 13h08
Pas de boite accessible coté poteau ?????
Message(s) : 620
05/11/2022 à 13h19
05/11/2022 à 13h19
le poteau est présent puis descend le fil FT mais aucune boite connue :-(
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
05/11/2022 à 14h44
05/11/2022 à 14h44
Remarque complémentaire ou hors sujet :
Avant de finaliser tes extérieurs , il est certainement intéressant de passer 1 ou 2 gaines au cas où  (Fibre , interphone, portail, luminaires ....)
Le + Bo F
Message(s) : 620
05/11/2022 à 16h34
05/11/2022 à 16h34
merci le +bo très judicieux, toujours preneur de conseils, oui effectivement j'ai tiré
2 gaines en 20, 1 gaine FT, 1 gaine EDF, toutes vides mais on sait jamais😘
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/11/2022 à 21h20
06/11/2022 à 21h20
Des gaines en 20 pour l'extérieur ?  Si c'est ce que vous avez fait ce sont des gaines ICTA qui ne sont pas prévues être enterrées. Et pour l'extérieur 20mm c'est bien trop petit. Pour dehors il faut des gaines TPC en minimum 40mm et de la couleur correspondante à ce qui pourra éventuellement passer à l'intérieur.
Message(s) : 10902
06/11/2022 à 21h55
06/11/2022 à 21h55
 Hello,
Je suis étonné que les autres intervenants n'aient pas dit cela avant toi.
Merci pour ton intervention.
Message(s) : 620
07/11/2022 à 06h20
07/11/2022 à 06h20
Merci de votre intéressement, je n'ai pas votre savoir mais je ne suis pas une quiche non plus :-) je me suis mal exprimé car je ne connaissais pas le diametre des tpc, alors j'ai mis sans respecter les couleurs tpc (jaune, vert, bleu, rouge) 2 grosses tpc rouge les 2 dont une vide et une qui contient 2 icta avec fils 2.5 et une 3eme diametre moindre rouge encore, belle journée
Visiteurs non identifiés : 569
