Regard telecom introuvable
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
02/06/2024 à 19h05
02/06/2024 à 19h05
ma connexion internet était très limitée je songe à passer à la fibre mais un technicien de mon fournisseur adsl est passé et n'a pas trouvé le regard.
Chez tous mes voisins (maisons construites à peu près toutes en même temps dans les années 79/80/81), les regards telecom sont collés au regard pour l'eau.
Chez moi le regard pour l'eau a l'air assez isolé, cf regardEau.jpg. J'ai commencé à creuser/nettoyer autour mais j'ai du mal à me dire qu'il y a un second regard qui serait enterré pas loin (le regard a l'air d'ailleurs d'être entouré d'un petit muret en pierre à moitié enterré).
Dans mon garage l'eau et le telephone parte quasi du même endroit et on dirait bien dans la même direction. Le compteur electricité est juste de l'autre côté de mon mur exterieur (à 1m du regard eau). Enfin, sur un des plans de l'époque je vois indiqué à l'endroit du regard/Eau, également "PTT" (cf PlanPTT.jpg).
Pour finir, j'ai récupéré une "aiguille" et essayé de l'insérer depuis le garage (arrivée telephone dans la maison), l'aiguille bloque à une distance plus courte (1 à 2m de moins) que celle pour aller jusqu'au regard de l'eau. Je ne sais pas quoi en penser....
Ca commence à me rendre un peu fou: quelles sont mes options d'après vous ? faire venir quelqu'un qui pourrait faire ce qu'il faut ? mais quoi et qui ? je suis un peu perdu.
Merci pour vos conseils et bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
02/06/2024 à 22h44
02/06/2024 à 22h44
y a t il un regard telephone sur le trottoir qui serait une indication de direction et certainement avec une gaine présente ?
Creuser à l'endroit du blocage de l'aiguille ?
Le + Bo F
Message(s) : 60
23/06/2024 à 11h47
23/06/2024 à 11h47
Victoire ! après avoir sondé tout autour de mon regard EAU, j'ai trouvé le regard FT. Comme vous pouvez le voir sur les photos, Le "couvercle" était constitué de plusieurs plaques de metal (récupérés je ne sais trop où) et qui ont même des trous d'origine.
Il me reste quelques questions :
Sur la dernière photo, on voit bien le fil téléphonique et aussi une "gaine" qui a l'air d'arriver du même endroit : ça peut être quoi ?
Est-ce que l'ouverture actuelle suffit pour l'installateur de fibre ou pensez-vous qu'il vaut mieux que je dégage complétement le regard ?
Une fois la fibre installée, que faudrait-il faire pour refermer le plus proprement possible ?
encore une fois, merci pour votre aide ! bon dimanche
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
23/06/2024 à 17h08
23/06/2024 à 17h08
Super , comme quoi en persévérant.
Perso après avoir subi plusieurs installations de fibre (côté client) :
- Je nettoyerai et dégagerai au mieux ( le plus dur est fait) pour pouvoir mettre une réhausse à votre regard et un couvercle adapté au regard au cas où.
- pour la "gaine" qui a l'air d'arriver du même endroit :  tenter d'aiguiller ou creuser
- vous aviez un endroit bloquant, je creuserai pour en trouver la raison et y remédier (peut être lié à la fameuse  "gaine" ?
- Je préparerai le passage en aiguillant sur tout le parcours (gaine encastrée ou goulotte) jusqu'à l'endroit où vous souhaitez mettre votre prise optique. Le technicien vous en remerciera et vous éviterez une installation "à l'arrache"
Le + Bo F
Message(s) : 60
29/06/2024 à 10h34
29/06/2024 à 10h34
ok merci pour les réponses !! Je vais finir de dégager. Pour le couvercle, question bête mais : ça s'achete où un couvercle de ce style de la bonne taille ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
29/06/2024 à 13h16
29/06/2024 à 13h16
Bonjour ,
Réhausse éventuelle et couvercle :
GSB (Grande Surface de Bricolage) ou selon dimensions chez les marchands pro de matériaux  type Point P , Gédimat, et j'en oublie, ...
Si vraiment hors standards, toujours possible de faire soi même avec un peu d'outils et de temps !
Le + Bo F
Par eronty
avatar - eronty
Message(s) : 8
01/07/2024 à 05h25
01/07/2024 à 05h25
Si vous ne trouvez pas le regard télécom, il est conseillé de faire appel à un technicien spécialisé en détection de réseaux enterrés, qui pourra localiser précisément le regard manquant. Vous pouvez également contacter votre fournisseur internet pour demander une intervention plus approfondie. En dernier recours, un professionnel en travaux de voirie ou en installation de la fibre pourra vous assister pour résoudre ce problème.
Visiteurs non identifiés : 86
