Je cherche à démonter un mitigeur pour remplacer les joints au niveau des cartouches (à cause d'une fuite). Sur mon modèle de mitigeur, je n'arrive pas à trouver les vis permettant de démonter les poignées du robinet et accéder aux joints. J'ai essayé de faire levier mais rien à faire. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Un grand merci par avance.
Rico
Malgré la photo, pas évident de voir de quel genre ou type de mitigeur il s'agit ?
OK, on voit mieux. Vous devriez trouver un petit cache à enlever quelque part autour ou dans les poignées (bien chercher) permettant d'accéder à des visses de types Allen, lesquelles une fois démonter permettrons de retirer complètement les poignées pour accéder au têtes à dévisser.
J’ai beau cherché je ne trouve pas. A moins que ce ne soit à l’endroit où est indiqué eau chaude/froide mais même en faisant levier avec un tournevis le cache est impossible à enlever. Merci en tout cas. Bonne soirée
hello
et vu d'en dessous, ça donne quoi?
Je pense que la visse c'est celle qui est déjà enlevée, la poignée qui devrait se tirer est bloquée par le tartre.
Y a t'il une marque sur ce mitigeur qui ressemble plutôt à un mélangeur ?
Aucune marque apparente. Je n’ai retiré aucune vis juste un petit cache sous lequel il n’y aucune vis. D’en bas ça donne ceci :
Re bonjour,
Si je puis me pernettre et bien que ça ne soit pas moi qui réglerais la facture !
Ce robinet apparamment et sauf erreur de type plutôt mélangeur que mitigeur semble avoir déjà fait bon usage. Si vous envisagiez de le remplacer par un vrai mitigeur thermostatique vous pourriez observer et apprécier la différence d'utilisation dans la facilité incomparable du réglage de l'eau mitigée.
Edit: d'autant que les mitigeurs thermostatiques nouvelle génération supportent mieux les productions d'eau chaude instantanées si c'est le cas chez vous et ceci mieux qu'auparavant.
Cdlt.
Merci pour ces conseils. Finalement, j’ai remplacé le robinet par un neuf.
Ok, merci du retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 23
