Diverses questions sur des prises électriques
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
02/10/2024 à 23h09
02/10/2024 à 23h09
Bonjour/Bonsoir,
Je vous contacte car j'ai un petit problème dans un appartement. J'ai des prises électriques qui sont reliées entre elles à certains endroits et d'autres qui ne sont apparemment reliées nulle part.
Par exemple, ce soir j'en ai démontée une pour savoir si elle bien raccordée. Tout semblait en bon état sauf quand j'ai commencé à vouloir la remettre. Le fil s'est cassé dans la prise et quand j'ai démonté l'autre prise qui est à coté pour voir si elles étaient reliées, elles ne l'étaient pas.
En prime, la couleur des fils n'étaient pas la même... Quand j'ai cherché à savoir ou était relié la prise ou il n'y avait pas de "jus", je n'ai pas vu de fils bouger. Je ne sais pas si je dois regarder directement sur la tableau électrique du coup.
Autre chose, quand j'ai voulu remettre une autre prise, elle ne s'est pas remise comme elle était. Les fils "poussaient" et je n'ai pas pu la remettre convenablement. Est-ce que vous auriez une technique pour pouvoir remettre une prise normalement, pour que l'on ne puisse pas voir les fils.
Question cuisine, j'ai une plaque induction à 2 feux qui est reliée à une prise dédiée à 16 ampères, est-ce que c'est bon pour celle-ci? je ne vais pas avoir de problème de chauffe des fils?
Dernière question, ces prises n'ont pas de "boite sèche", est-ce que cela vaut le coup d'investir dedans et de les installer. si oui, quelle taille dois je prendre et surtout, est-ce qu'il faut que j'agrandisse le trou d'arrivée des fils si jamais je dois le faire?
Je remercie toute personne qui me répondra et qui m'éclairera car je ne suis pas du tout un expert dans le domaine électrique. Sachant que c'est pour un appartement qui va être habité par un de mes parents âgé.
Je vous remercie déjà par avance.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
Message(s) : 9949
03/10/2024 à 07h24
03/10/2024 à 07h24
Quelques photos pourraient aider à vous répondre.
Pour la plaque, il faudrait connaitre sa puissance et la section des fils, pour voir si c'est sécurisé (à défaut d'être aux normes).
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
03/10/2024 à 22h13
03/10/2024 à 22h13
Je vais en faire demain autant que je peux.
Bonjour/Bonsoir,
J'ai le schéma des la notice que j'ai mis en PJ, tous les fils sont bons. Avant, il y avait un four de branché. Là sur le tableau, c'est marque prise cuisine, elle est seule branchée sur le disjoncteur.
Message(s) : 9949
04/10/2024 à 07h30
04/10/2024 à 07h30
Pour la plaque, cela ne donne toujours pas la section des fils en place dans le mur. Il faut s'assurer que c'est au moins du 2,5² pour dire si vous aurez des problèmes de chauffe-de fils ou non.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
06/10/2024 à 10h59
06/10/2024 à 10h59
Comment est-ce que je peux savoir précisément quel est le diamètre des fils en place?
Je vous envoie les diverses photos que j'ai faite. La prise de la plaque est relié à un disjoncteur "prise cuisine" de 16A.
Les autres prises que j'ai mises sont celles qui ne sont reliées nulle part et celle dont j'ai du mal à la remettre en place.
Autre question, est-ce que c'est mieux que je mette en place des "boites sèches" ou boite "isol'box" dans chaque prise? Il n'y en a aucune dans les prise et c'est pour ça que je galère un peu.
Merci pour votre réponse et aide.
Prise plaque-1.JPG Prise plaque-2.JPG Prise plaque-3.jpg 20241004_093733.jpg 20241004_093757.jpg
Membre(s) : Kalu
Visiteurs non identifiés : 117
