Bonjour à tous
Je vais poser une porte d'intérieur entre 2 cloisons dans un couloir chez ma fille.
De cloison à cloison il y a Précisément 98,2 cm.
Je pensais à une porte style Leroy Merlin il y en a à 0,93cms de large
La Côte de réservation en largeur est de 98,4cms, , largeur dimension hors tout 99,2cms.
Le hors tout dépasse de 1cms, c'est évidemment un problème, mais si je prends une porte de 0,83cms ce n'est pas terrible.
88,4cms.de large côte de réservation et 89,2cms hors tout c'est bien trop court à moins de rafistoler.
Je ne parle pas de hauteur,je n'aurai pas de problème.
Vu sur internet il faudrait une porte de 0,88cms mais la c'est du sur mesure,et c'est cher.
Merci d'avance aux vrais professionnels qui me trouveraient une solution , mieux que ce que je pourrais faire.
Claude
j'ai rien compris,
le hors tout dépasse de 1cm, donc vous parlais du cadre, c'est à dire 5 mm de chaque coté,
ont peut très bien raboté ou faire à la defonçeuse pour enlever se qui et en trop,
bonjour pour que de vrais professionnels te répondent ,il faudrait déjà savoir en quoi sont les cloisons , briques ,placo si celui ci est de la cloison alvéolaire ou monter sur rail ,rien n est impossible
mais il nous faut des photos merci
Merci pour votre réponse pour le hors tout (j'imagine avec le cadre) j'ai simplement repris la fiche technique de leroy-merlin.
Donc oui ça dépasse de 1cms au total effectivement 5mm de chaque côté .
J'ai pensé effectivement à raboter,simplement le cadre,mais je voulais avoir un avis pour savoir s'il y a mieux à faire.
Je ne veux pas toucher la cloison.
Je ne sais pas exactement comment sont les cloisons,c'est chez ma fille je ne suis pas sur place .
Je veux juste venir au plus près des cloisons et visser dedans avec les vis appropriés selon le support.
Claude
re alors dans ce cas ,raboter l huisserie de 5 m:m de chaque coté n est pas un problème ,dans la mesure ou ont ne connait pas la nature des murs
Re
Merci pour la réponse,oui je vais rester là dessus,raboter de 5mm,il n'y a plus qu"à trouver un bon rabot que je n'ai pas encore.
Claude
il serait bien de faire plusieurs mesures pour éviter des surprises,
je pense que vous allez devoir si vous raboter " de cacher " les bords avec un quart de rond, à voir,
ensuite le question et dans quoi aller vous visser le cadre BA13, est qu'il y à un mur porteur pour utiliser des cheville longue, beaucoup inconnu pour faire tenir la porte,
Merci pour la réponse, effectivement si je suis obligé qu'il y est un jour ce sera, quart de rond ou une petite baguette d'angle, merci bonne journée.
Claude
Visiteurs non identifiés : 70
