Nécessité de supprimer chape avant raggréage
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
02/09/2024 à 16h43
02/09/2024 à 16h43
En enlevant dans mes toilettes le carrelage au sol je me rend compte qu'il a été posé directement sur la chape (du moins on dirait) et que celle-ci part en morceaux avec.
J'ai fini par retirer le sol par plaques de .25m² avec de morceaux de chape.
Ca donne une différence de niveau avec mon couloir de 20 a 40mm je pense. Si je creuse toute la chape jusqu'à la dalle, j'aurai alors 70mm à rattraper partout.
Question : vaut-il mieux enlever toute la chape et en refaire une jusqu'au niveau de mon couloir, ou j'enlève le plus gros je dépoussière au mieux et je fais un ragréage fibré sur une moitié de chape un peu friable ?
Message(s) : 18401
02/09/2024 à 16h54
02/09/2024 à 16h54
personnellement ,au vu de la photo et de la qualité de la chape ,j enlève tout et j en refais une avec le dosage requis
je sais ça fait du travail ,gravat ,mais au moins tu pars sur un support nickel
02/09/2024 à 16h57
02/09/2024 à 16h57
J'ai eu un cas similaire en voulant refaire mes toilettes. J'ai tout enlevé et tout refait "à neuf".
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
02/09/2024 à 19h33
02/09/2024 à 19h33
Merci pour vos réponses, j'ai donc tout déblayé pendant que le perfo était branché :
Je me pose désormais plusieurs questions :
- Sachant que je suis plutôt adepte des sacs de mortiers ou il faut juste ajouter de l'eau, connaissez-vous un produit pour faire cette chape de 7cm ?
- Lorsque je la coulerai, dois-je la faire adhérer ou la désolidariser ? Elle sera contre le plate sur trois murs et contre l'ancienne chape du couloir pour le quatrième
Merci !
Message(s) : 18401
03/09/2024 à 08h41
03/09/2024 à 08h41
bonjour  tu mets directement sur la dalle en mouillant légèrement et en y insérant du grillage a poule
pour les sacs ,je suis d accord ,mais essaie quand meme de voir le prix de revient en faisant livrer sacs ,ciment et sable au périmètre ,mettre une bande résiliente pour éviter toutes fissures                                  PS quand je regarde la photo ,ça me parait plus épais que 7 cm d épaisseur
Message(s) : 18401
03/09/2024 à 14h57
03/09/2024 à 14h57
re une chape ne comporte uniquement que du sable et du ciment
avec du gravier c est un béton
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
03/09/2024 à 15h26
03/09/2024 à 15h26
Donc a priori juste un mélange sable et ciment, OK. J'ai un bati de WC suspendu ) fixer, ce genre de chape pourra être percée sans sourciller et je pourrai y fixer solidement le bati ?
Message(s) : 18401
03/09/2024 à 18h27
03/09/2024 à 18h27
re toute les maisons ont des chapes il faut simplement que celles ci aient le bon dosage ,a voir sur internet
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
09/09/2024 à 22h46
09/09/2024 à 22h46
Hello,
En me renseignant je me rend compte que 1) une chape n'est pas simple à faire, surtout que je n'ai pas de bétonière et 2), pour 7cm il faudrait compter 12 semaines de séchage ??
Existerait-t-il une alternative dans mon cas (fixation bati WC suspendu à prévoir, rien d'autre) ?
Message(s) : 18401
10/09/2024 à 08h32
10/09/2024 à 08h32
re qu est ce que tu veux mettre comme sol en finition ,tu as l alternative de faire un sol en bois sur solive avec isolation entre celles ci du coup ,pas de séchage et pas de problème non plus pour la fixation du WC en mettant des renforts bien positionnés
possibilité de faire une chape sèche
voici un exemple https://www.systemed.fr/reparation/chape-seche-pour-renover-sol,2512.html
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
10/09/2024 à 10h19
10/09/2024 à 10h19
A terme je souhaite mettre un carrelage, j'avais écarté l'idée des solives et du bois.
De plus je souhaite que ce soit costaud, j'imagine que la chape reste le mieux, je n'avais pas anticipé ce temps de séchage😢
Et une chape fluide ?
Message(s) : 18401
10/09/2024 à 10h35
10/09/2024 à 10h35
re   la chape fluide est plus rapide ,tu peux marcher dessus au bout de 24 h et sec au bout de 14 jours,mais c est le prix qui va exploser ,faut savoir choisir 😆
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
10/09/2024 à 11h33
10/09/2024 à 11h33
J'admet que je ne trouve en réalité pas vraiment de produit en GSB pour comparer les prix. Du coup difficile de me décider.
Message(s) : 18401
10/09/2024 à 11h49
10/09/2024 à 11h49
re les chapes fluides ,tu ne trouveras rien ,ce sont des entreprises qui ont le matos ,car il faut un gros compresseur avec malaxeur pour diffuser la chape, donc en fonction de ton habitation ,maison ,immeuble étage etc... tu ne pourras pas la faire toi meme
il faut etre réaliste et prendre une décision sans prise de tete ,moi a ta place voilà ce que je ferais
puisque tu veux du solide pour WC tu fais un coffrage de la dimension supérieure a ton support en béton avec armature ,ensuite tu décoffres et tu fais le reste avec une chape sèche
je n ai rien d autre a te proposer
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
10/09/2024 à 17h06
10/09/2024 à 17h06
Hello,
Merci pour tes retours, je pense faire une chape tradi et attendre, j'aurais du me renseigner avant.
Dernière question pour la route : pour une petite surface comme ça faire la chape en béton serait problématique ? Niveau poids je suppose ? Quitte à faire un ragréage pour le dernier centimètre pour avoir du bien plat.
Visiteurs non identifiés : 58
