Nécessité de supprimer chape avant raggréage - page 2
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
02/09/2024 à 16h43
02/09/2024 à 16h43
En enlevant dans mes toilettes le carrelage au sol je me rend compte qu'il a été posé directement sur la chape (du moins on dirait) et que celle-ci part en morceaux avec.
J'ai fini par retirer le sol par plaques de .25m² avec de morceaux de chape.
Ca donne une différence de niveau avec mon couloir de 20 a 40mm je pense. Si je creuse toute la chape jusqu'à la dalle, j'aurai alors 70mm à rattraper partout.
Question : vaut-il mieux enlever toute la chape et en refaire une jusqu'au niveau de mon couloir, ou j'enlève le plus gros je dépoussière au mieux et je fais un ragréage fibré sur une moitié de chape un peu friable ?
Message(s) : 18401
10/09/2024 à 17h56
10/09/2024 à 17h56
re  NON fait une chape ,ce n est pas compliqué ,tu achètes des regles de dilatation en PVC qui pourront laiisé dans la chape ,tu mets tout de niveau en les scellant au pied avec du mortier ,une fois sec ,tu fais ta chape ,tu la dresses nickel avec une règle alu et pres pour la pose carrelage
pour moi c est facile ,j ai un CAP de maçon je te souhaite bon courage et n hésite pas a nous fournir des photos si tu le souhaites a chaque étape
ça nous fait plaisir et c est comme l entraide ,c est gratuit
l
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
22/09/2024 à 19h32
22/09/2024 à 19h32
Hello,
J'ai fait la chape il y a une semaine, je pense que pour une première ça s'est pas trop mal passé pour la partie ou je pouvais m'appuyer sur les joint de dilatation en PVC que j'avais noyés, mais au niveau de la plomberie j'ai taloché à l'oeil et le sol n'est pas bien droit. C'est pile ou je vais fixer mon bati WC au sol, évidemment.
En jouant un peu et en mettant le bati WC à niveau je vois qu'il ne manque que qques mm en dessous de l'avant du bati.
Devrais-je :
  • Utiliser des cales en métal pour régler le bati
  • Ragréer mais dans ce cas :
    • Puis-je ragréer QUE là ou le bati sera, c'est à dire que le bati s'appuierait alors sur le bord du ragréage
    • Dois-je ragréer toute la pièce pour que le ragréage soit cohérent (et ragréage tout simple, ou fibré ?)
  • Carreler d'abord pour rattraper avec la colle le léger écart et mettre le bati sur le carrelage
Merci!
Message(s) : 18401
23/09/2024 à 19h38
23/09/2024 à 19h38
bonsoir  si la différence de niveau est millimétrique ,tu peux rattraper directement avec la colle carrelage remet une photo
24/09/2024 à 09h34
24/09/2024 à 09h34
Si le jeu à rattraper est faible (quelques mm), tu peux fixer ton bâti en utilisant des cales afin de le monter d'aplomb. Tu peux utiliser tout type de cale (bois, plastique, métal,...). Pour le mien, il me semble que j'avais utilisé de cales plastiques biseautées.
Après, si tu choisis de carreler toute la surface, tu peux effectivement rattraper le jeu sous le carrelage avec la colle. Personnellement, j'ai carrelé après la pose du WC suspendu et je n'ai pas carrelé sous le caisson. Je trouve que c'est s'ennuyer pour rien (découpes des tuyauteries,...).
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
27/10/2024 à 17h11
27/10/2024 à 17h11
Hello,
Après quelques temps de travaux (dans cette pièce et ailleurs), j'ai pu enfin terminer les toilettes, voici à quoi ça ressemble :
Merci à tous pour votre aide :-)
Message(s) : 18401
27/10/2024 à 18h05
27/10/2024 à 18h05
bonsoir  super joli ,ça fait plaisir de savoir que l on sert a quelque chose
tous mes compliments pour le travail réalisé
Visiteurs non identifiés : 220
