Pbs de spots : cerclage métallique ancien et micro spot HS
Par Cdubaldo
avatar - Cdubaldo
26/03/2023 à 09h02
26/03/2023 à 09h02
J'ai deux problèmes de changement de spots.
Premier problème sur un spot HS au dessus de mon lavabo : le cerclage métallique que vous pouvez voir sur la photo n'est pas du type moderne où il suffit de pincer pour faire sortir le cerclage et retomber le spot pour le changer. Quel manipulation dois je faire pour retirer le cerclage sans le casser et ainsi changer le spot défectueux ?
Deuxième problème et deuxième photo : j'ai un micro spot led qui doit être changé je n'ai pas l'impression qu'il y a une procédure simple et que le micro spot est directement collé par silicone à la pierre, vous confirmer que je dois tout retirer ? Question subsidiaire, par quoi remplacer ce spot? Je n'ai pas l'impression que ce soit un éclairage standard.
Merci d'avance pour votre aide ?
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
